Ekzotik
Скоростна кутия
Въпросът ми е следния мога ли да слойа скоростна кутия от някоя д16 на д14а4 и ако да каква ще е разликата със старата???
темата няма развитие за това нека модераторите се погрийат:D!:D!1
Разликата ще е в определени предавки ;)
А пасва ли точно на полуоски и съединител?И някаква букса имало май?
Вътрешните карета с полуоските си пасват,съединителят не знам, може и да има разлика в диаметъра.Буксата е на VSS сензораП.П:Titi-Honda -един въпрос : трупаме ли мнения ? ;)
Редактирано от AMD
колега имам 1 въпрос към теб КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ защо ще я сменяшш просто така или твоита е финал и тази ти е изпаднала?
VSS сензора с еднаква букса ли е при 5та и 6та ген.? Има ли някакво приспособяване там?А помпата на съединителя тя еднаква ли е при всички Д-серий.В смисъл ако новата кутия е без помпа става ли тази от старата?
Всичко е 1:1 (само за съединителя не гарантирам). Слагаш и караш. Единия път се случи че буксата на ВСС-а не можахме да я вкараме (може и ние да сме били малко вързани в ръцете), но проблема много бързо го решихме като разменихме сензорите ;)
