mgolemanov
Колко ремъка има Honda Civic Aerodeck 2.0 Itd
Здравейте,Някой с Honda Civic Aerodeck 2.0 itd 105коня + климатик английска сглобка, скоро да е сменял ангренажен ремък?Дилемата е такава консултирах се с няколко магазина и сервизи за японски автомобили и някои ми казват че комплекта за подмяна е1 ангренажен ремък 2 пистови3 ролкисервиза ми казаха:2 ангренажни 1 пистов3 ролкиявно ремъците са 3 но всепак ако някой има такава кола и е сменял скоро ако може да ми каже какъв е комплекта?благодаря ви предварително
Нали ти казах в другата тема бе колега...Имаш един ангренажен ремък (122зъба Х 28мм.) с 2 ролки (една паразитна и една обтяжна)Имаш още един ангренажен на помпата (78 зъба Х 22 мм.) с една обтяжна ролка...Имаш и един пистов ремък (6РК 1463 ) който също има обтяжна ролка...
много ти благодаря, просто различни неща ми казха и затова се пообъркахангренажа преполагам е 112 зъба там където си написал 122?
Да, моя грешка, 112 зъба е... :D ... Вместо две единици, съм натиснал две двойки...
martod, да те питам тъикато в първата тема където беше описал комплекта си писал че ролките са 3, а сега в тази тема виждам че има още ена ролка за пистовия ремък с което стават 4.Досега ремъците варираха при различните запитвания(магазини и сервизи) но ролките винаги бяха 3извинявай може глупаво да звуча в момвнта но наистина много се разминават мненията и трябва да стоя до човека от магазина примерно и да му викам братле търси има още един ремък и една ролка и той вика аа да да маи има но в крайна сметка те са точен брои и аз трябва да ги закупя предварително зада не разигравам хората в сервиза. Та ролките са 4 и трябва да помоля да ми намерят параметрите и на тази 4върта ролка която е за пистовия ремък?1 ангренажен - 2 ролки1 ангранажен(помпа) - 1 ролка1 пистов - 1 ролка благодаря и извиняваи за неудобството :D
Тази на пистовият ремък, не съм я споменал в другата тема, защото се сменя ако има шум или луфт в лагера...Ако ти е за смяна и тя, не я търси в магазините, че си е бая цифра- понеже е капсулована...Обаче, хубавата новина е, че вътре е един двойно капсулован лагер 6203 , който можеш да си намериш за 10-тина лв. и да го монтирате в ролката...Ще ти трябват и 3 метални нита, 5 мм. ..
Да не отварям друга тема ще питам на колко км. се сменят двата ремъка/помпа и ангренажен/и при скъсване има ли някаква защита или става орехотрошачка.
Дизел със защита няма... :) За това, най добре на 50 - 60к или на 5 години да се сменят..
Важен е само този, задвижващ разпределителния вал.Другият / на помпата / и да се скъса поражения по мотора няма да има. :)
Редактирано от sebulba
Благодаря ви много.За помпата то като се сменя се сменя всичко. ;) ;) :D
Важен е само този, задвижващ разпределителния вал.Другият / на помпата / и да се скъса поражения по мотора няма да има. ;)
Е да, ама нали оставаш на пътя... :D А не си струва, защото ремъка на помпата е 30 лв. а пътната помощ е доста скъпа... ;)
