chirenski
Въпрос добавка за скоростна кутия
Здравейте ! Проблема е следния при не натиснат педал на съединителя се чува шум все едно мелачка за кафе :) , като натисна съединителя шума изчезва. Стигнах до извода ,че може да е или от аксиален лагер или от лагер на първичния вал на кутията. Аксиалния отпадна след смяната пак продължава да шуми. Въпроса ми е дали примерно с тази добавка ще изчезне или поне да намалее този шум. (линк-а към добавката е примерен , ако някой знае някаква магическа присадка да не се скатава :) )
смени маслото в кутията с Хонда МТФ
Според мен е лагера на първичния вал. Трабва смяна, няма да се оправи с добавка.
Колега, не е аксиален лагер! Той се върти само когато натиснеш съединителя. Когато е пуснат се върти първичния вал. А най-вероятно не е заминал само той. В кутията лагерите са 5 бр.-поне при пета генерация. Ще ти се наложи да отваряш кутия. И наливай двигателно масло в кутията!!!
Редактирано от Soichiro
при мен след сипването на МТФ, въпросният лагер леко утихна.
нито е аксиален лагер нито масло ако налееш ще се оправи слагай нова кутия най добре знам от опит :)
Направо да смени колата а? Що за щури идеи... И според мен е лагер на първичния вал. И не се оправя с масло или добавки.
@grigor tabakovЦената на нова кутия реално е повече отколкото тази на колата.Друга кутия втора, трета употреба на по 20г не е ясно колко ще издържи и отново работата опира до ремонт
  grigor tabakov написа:
нито е аксиален лагер нито масло ако налееш ще се оправи слагай нова кутия най добре знам от опит :D
Авторът е попитал:
  Цитат
Въпроса ми е дали ........... ще изчезне или поне да намалее този шум.
сменяйки маслото в кутията е вероятно малко да удължи живота.. не да реши проблема.
И аз знам от опит - "нова кутия" пак шуми въпросния лагер, дали повече или по-малко, всичко е въпрос на късмет, но и на време...Друг е въпроса колко е рентабилен ремонта на такава кутия.
  vex написа:
Колегата е абсолютно прав ...а въпросния лагер е яко здрав , при мен си шуми вече 30 хил км..никакви добавки не помагат а според мен карай си и да не ти дреме , смяната май е доста трудоемка!
  едмундо написа:
не чак толкова че да не може да си го направиш сам ! Ако иде на майстор ще му резнат зелката. Ама ако си я отвори сам - лагерите са вадят с поглед. И тея тъпотии от сорта "много е трудно да се отваря кутия " са приказки на разни "майстори" дето или не знаят как се отваря кутия и им се вижда сложно, или такива дето знаят как става ама го изкарват някакво свръх човешко за да те дернат както те си знаят.
Откакто съм купил колата вече една година лагера си шуми леко при ненатиснат съединител. От опит и от баща ми знам(шофер от 25год. на голям камион) карай докато не се счупи,че може да се вкараш във по голямо приключение. П.П. Във интерес на истината и аз след като смених старото масло със чисто ново МТФ шума изчезна. Скоро требе пак да го сменя ,че стана 1 година от тогава и 15000км.
нямах предвид чисто нова кутия , а втора ръка, ама като цяло си е на касмет, зависи и каква кутия взимаш втора ръка , ако има шанс да се пробва е по-добре :lol:
Мерси за отговорите , ще сменя маслото с МТФ ( сега е с 10в40 ) и ще видим :lol: п.с.teror1sta като се стопли малко времето , купувам лагерите идвам да пийм по 1-2 бири и междувремено ще ги сменим ;)
А дали вобще има масло кутията.... На един познат му се беше случило и ние си мислихме че е лагера на първичния вал, защото при натиснат съединител само се чуваше, а иначе не се чуваше... Решихме да сменим маслото и какво да видим :lol:;) развиваме пробката за източване на маслото и нищо.... Наляхме масълце и почна да мърка :lol:
нямах предвид чисто нова кутия , а втора ръка, ама като цяло си е на касмет, зависи и каква кутия взимаш втора ръка , ако има шанс да се пробва е по-добре :D
Точно и аз това имам предвид, затова имаше кавички около "нова кутия". Вземайки стара - няма начин да не се сблъскаш със същия проблем, дори да е в по-малка степен (ако не веднага, то след някой друг месец). Просто това им е слабо място на кутиите.Относно смяната на предния лагер на първичния вал на кутии от Д-серията има едно готино DIY (do-it-yourself) от чужд форум с добри снимки, направо си е като учебник, смятам да го приложа в най-скоро време на старата си кутия, поне няма да ми дреме ако я прецакам съвсем:Сменете си лагера сами, ако ви стискаСега темата може да иде във "важни технически"... :D:D:D:wub::wub::cool:
:cool: Браво ! Добре си го изнамерил . Само да допълня или по-скоро малко по друг начин : Няма нужда да се развиват гайките на външните карета(който ги е развивал знае за какво става въпрос ако нямаш яко гедоре). Достатъчно е само да се извадят кормилните накрайници и долния шарнир. Ама на който както му е по-лесно :wub: също така няма нужда да подпирате двигателя с 2321412 крика. Един крик с подложка между картера е напълно достатъчен :wub:
Смяната наистина не е толкова сложна, най кофти момента, е поставянето на кутията към двигателя (поне за мен).За един уикенд може да се смени лагера. Събота сваляш кутия, вечерта отваряш/затваряш, и неделя я поставяш :cool:
Аз пък имам масло в кутията, смених го и въпреки това шумеше, сложих добвка (не точно тази) и колата определено стана по-тиха. Така че може би и от добавките по някога има смисъл въпреки, че съм чувала да не се разчита много много на тях.
Редактирано от addevil
Същата работа вършат и два банана в маслото ...... :) Поне така някои авто търговци "лекуват" проблеми с диференцияла и скоростната кутия .... :D
