Mushev_90 0 #1 Публикувано 26 Септември, 2009 Значи търся схема на стартера да го разглобя в аутодата немога да я намеря ако някой може да помогне ше съм много благодарен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro_bul 1 #2 Отговорено 26 Септември, 2009 Свали си мануала и там го има Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 487 #3 Отговорено 26 Септември, 2009 Ти пък чак схема проста работа е, към блока е на два болта, преди да почнеш каквото и да е, откачаш + на акумолатора за да не завариш некои гаичен ключ към корпуса После откачаш и клемите от стартера. След като ти е в ръцете, първо сваляш електромагнита, тои също е на два болта и котвата е закачена за оста му, но връзката е проста. Сглобката на стартера също е на два болта поне моя е така, като ги развиеш първо ще излезе статора с кожуха, след него е редуктора (ако и твоя е с редуктор) след редуктора е бендикса, ако ще разглобяваш още пред бендикса на оста има зегерка, сваляш и разколачваш всичко, после по обратния път Това е на бързо казано с думи прости, а също и начина да оставиш един майстор гладен или да му отвориш работа след тебе Ръководството на руски е цветно и с чудесни снимки е показано стъпка по стъпка как се разглабя не е нужно да го четеш Нищо че е за ЦРВ стартера ти едва ли е по различен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
