Значи търся схема на стартера да го разглобя в аутодата немога да я намеря ако някой може да помогне ше съм много благодарен! :)
Ти пък чак схема :)проста работа е, към блока е на два болта, преди да почнеш каквото и да е, откачаш + на акумолатора за да не завариш некои гаичен ключ към корпуса :lol: После откачаш и клемите от стартера. След като ти е в ръцете, първо сваляш електромагнита, тои също е на два болта и котвата е закачена за оста му, но връзката е проста. Сглобката на стартера също е на два болта поне моя е така, като ги развиеш първо ще излезе статора с кожуха, след него е редуктора (ако и твоя е с редуктор) след редуктора е бендикса, ако ще разглобяваш още пред бендикса на оста има зегерка, сваляш и разколачваш всичко, после по обратния път :lol: Това е на бързо казано с думи прости, а също и начина да оставиш един майстор гладен или да му отвориш работа след тебе :lol: Ръководството на руски е цветно и с чудесни снимки е показано стъпка по стъпка как се разглабя не е нужно да го четеш :) Нищо че е за ЦРВ стартера ти едва ли е по различен.
