Nikolay Kozloduy 6 #1 Публикувано 24 Септември, 2009 От вчера преминах (окончателно мисля) на Линукс и по-точно Ubuntu. Има ли някой от форума, който е на подобна операционна система, че нещо не мога да гледам клиповете от вбокс-а (а тези от youtube - да) .. Инсталирах си последния флаш плеър, ама нещо работата във вбокса не ми се получава. Идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wierdo 1 #2 Отговорено 24 Септември, 2009 Инсталирай си flashplugin-nonfree пакета през Synaptic-a, трябва да се оправи. http://ubuntuforums-bg.org/ - това е убунту форума, има интересни неща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #3 Отговорено 24 Септември, 2009 инсталирай си Ubuntu Tweak , вече с него ще ти е много по лесно а и има по яки програмки , който ги няма в мирорите на убунту http://ubuntu-tweak.com/downloadsза флаша ако нищо нестава изтегли си този с tar.gz и в него има libflashplayer.so , копираш го в /usr/share/ubufox/plugins//usr/lib/flashplugin-installer/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #4 Отговорено 24 Септември, 2009 Благодаря на колегата activity @wierdo: инсталирах въпросното, но все още не мога да плейвам клиповете във вбокса ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #5 Отговорено 24 Септември, 2009 Беше толкова отдавна че не си спомням вече. Моят съвет е да почетеш малко. Убунту има много добър форум и хелп, ако така не се оправиш, значи не си за линукс, макар че убунтуто си прави всичко само . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rendz 2 #6 Отговорено 24 Септември, 2009 поздравления за избора, колега. по въпроса, в момента имаш 2 плъгина за флаш и ползваш някой от свободните версии, сега си инсталирал и официалния, но убунтото си ползва предния, разгледай командата `update-alternatives`, с нея можеш да избираш при наличието на няколко алтернативи коя да е активната. с `update-alternatives -a` ще ги видиш и промениш всичките ако не се бъркам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darkstar 1 #7 Отговорено 24 Септември, 2009 колега трябва да си инсталираш flash player обикновено убунту те пита да си го инсталираш афтоматично също така може да ти дам някой полезни команди sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sun4o 2 #8 Отговорено 25 Септември, 2009 Добре дошъл, избрал си правилната ОС . Колегите по -нагоре са дали линк към форума с помощ за убунту . Ако все още не плейваш флаш, пробва ли на activity съвета ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #9 Отговорено 25 Септември, 2009 Благодаря на колегата activity @wierdo: инсталирах въпросното, но все още не мога да плейвам клиповете във вбокса ... както каза един колега имаш 2-а флаша единият по вероятно е стара версия и затова vbox7 нети работи ! след като инсталираш flashplugin-nonfree мозилата започва да използва за флаш директория /usr/lib/flashplugin-installer/ , пробрвай да си избереш другият с командата update-alternatives --config firefox-flashpluginако нестане просто копирай libflashplayer.so в /usr/lib/flashplugin-installer/ $ sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-installer/друго ,което можеш да направиш е да си инсталираш от Ubuntu Tweak , Ubuntu Restricted Extras там също ще ти инсталира последният флаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #10 Отговорено 25 Септември, 2009 Press enter to keep the default[*], or type selection number: 2Using '/usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so' to provide 'firefox-flashplugin'.update-alternatives: unable to make /etc/alternatives/firefox-flashplugin.dpkg-tmp a symlink to /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so: Permission denied Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #11 Отговорено 25 Септември, 2009 (Редактирано) Проблема по-скоро е във Firefox или някакъв ъпдейт на vbox-a. Съвсем доскоро Firefox под Ubuntu плейваше прекрасно Vbox-a, но от скоро има някакви проблеми. Опера 10 с официалния флаш плеър под Убунту си плейва всичко екстра. За съжаление не знам кога точно е станал проблема, защото инсталацията ми е прясна.Съвет: ако преинсталираш, ползвай 8.04 LTS. Това е може би най-безпроблемната версия (лично мнение) ПП: Колкото и да не ми се иска да го призная, Ubuntu e прекрасна ОС ако ще си сърфираш в нета или ще си гледаш филмчета (последното е доста спорно), но не става за standalone ОС. Редактирано 25 Септември, 2009 от Alexandro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sun4o 2 #12 Отговорено 25 Септември, 2009 (Редактирано) Press enter to keep the default[*], or type selection number: 2Using '/usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so' to provide 'firefox-flashplugin'.update-alternatives: unable to make /etc/alternatives/firefox-flashplugin.dpkg-tmp a symlink to /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so: Permission denied Пробвай да го пуснеш със sudo И си е доста добра за основна ОС . А защо за филмите да е спорно, лично аз си гледам филми не помня вече от коя версия насам . Редактирано 25 Септември, 2009 от sun4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
greenex 75 #13 Отговорено 25 Септември, 2009 Без да давам конкретен отговор на колегата за клиповете във vbox-а, ще кажа, че аз като съвсем скорошен и почти самоук потребител на Убунту за всеки проблем намирам отговор в интернет от разни форуми.По този начин си оправих субтитрите на филмите, микрофона и т.н.Иначе убунтуто е супер за сърфиране, но няма бг-англ речници за него и не мога да го използвам пълноценно за работа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #14 Отговорено 25 Септември, 2009 Фокса си плейва всичко което е флаш, филмите се гледат без проблем, става прекрасно за единствена ОС и речници могат да се ползват и онлайн или чрез Wine. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #15 Отговорено 25 Септември, 2009 Току що инсталирах и Опера 10, всичко тръгна без проблеми ... колкото и да не ми се иска да се разделям с добрия стар Firefox, ще трябва ... Баси ползвам го от самото му излизане! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sun4o 2 #16 Отговорено 25 Септември, 2009 (Редактирано) Няма нужда да се разделяш . Напиши в терминал следната команда sudo find / -name "libflashplayer.so" и дай изхода тук. С update-alternatives какво стана ? Редактирано 25 Септември, 2009 от sun4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #17 Отговорено 25 Септември, 2009 /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.soС update-alternatives - нищо .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #18 Отговорено 25 Септември, 2009 (Редактирано) Иначе убунтуто е супер за сърфиране, но няма бг-англ речници за него и не мога да го използвам пълноценно за работа. http://bgoffice.sourceforge.net/assistant/index.html Учуден съм че има почитател на Линукс който не е ползвал това. Иначе Firefox-a се оправя като копираш файла libflashplayer.so от папката /usr/lib/adobe-flashplugin и го поставиш в папка /usr/lib/firefox/plugins като ИЗТРИВАШ съществуващата там препратка. Firefox-a след това работи прекрасно с vbox7.com Редактирано 25 Септември, 2009 от Alexandro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sun4o 2 #19 Отговорено 25 Септември, 2009 Виж, за да повтаряме различни начини , аз ти предлагам следното. Влез Start>System>Administartion>Synaptic Packet Manager . После на search му дай да търси gnash, и каквото намери (показват се отдясно), и ти е оцветено в зелено (ако има такова), маркираш, после десен бутон и Mark for Complete removal , и после Apply бутона. Това е при положение, че ти извади пакети в зелено отдясно. Ако няма зелени , значи няма инсталирани. После същото го повтори , обаче търси flash , вместо gnash . Един вид, идеята е да махнеш всички видове инсталирани флашове, и после да инсталираш само един. След като ги махнеш тези, дай пак да търси flash, ще ти излезе adobe-flashplugin ,маркираш, после десен , и му даваш Mark for Installation и пак Apply . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rendz 2 #20 Отговорено 25 Септември, 2009 ей вярно операта... а аз сe гърча с бавния за моя комп FF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darkstar 1 #21 Отговорено 25 Септември, 2009 колега давам ти малко по добър съвет според мен , sudo apt-get remove firefoxsudo apt-get update sudo apt-get upgradesudo apt-get install firefoxсвали си това http://get.adobe.com/flashplayer/thankyou/...Linux_(.tar.gz)след това влизаш в конзолата tar -xzvf съотвения фаил флаш-а sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins EnJoy Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #22 Отговорено 25 Септември, 2009 колега давам ти малко по добър съвет според мен , sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins EnJoy Успех Не пишете глупости моля . Папката на Firefox в Убунту е /usr/lib/firefox/Просто трябва да копира libflashplayer.so в plugins и да изтрие съществуващата там препратка. Това лично съм го пробвал днес на моето Убунту и работи. ПП: Opera 10 >> Firefox Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #23 Отговорено 25 Септември, 2009 Добро утро бях го написал още в първият си пост ама няма кой да ме слуша , а ти darkstar не пиши глупости това не ти е Debian Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #24 Отговорено 25 Септември, 2009 Незнам дали е нещо от моя лаптоп, но така като гледам през операта страниците ми изглеждат по-добре и по-бързо се зареждат, скролират и т.н .. Менютата на плеъра в youtube през Firefox не работят и изглеждат малко странно (плъзгача за силата на звука) + това през лисицата ми насичаше, докато сега с операта го нямам този проблем .. Пробвах с две версии на Firefox 3.0 и 3.5 - все тая .. много мудно някак си. вече съм се отказал да подкарам флаш видеото през него. Благодаря на всички отзовали се!П.П Това не означава, че темата е приключена . Ще се радвам да споделяме тук още интересни неща около Убунту! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darkstar 1 #25 Отговорено 25 Септември, 2009 ами случва се , аз работя на Дебиан и там е точно така както го бях описал малко по-нагоре колега ако имаш някъкви проблеми ги сподели тук Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #26 Отговорено 26 Септември, 2009 сток 9.10 + модове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darkstar 1 #27 Отговорено 26 Септември, 2009 давам ти още 1-2 седмици и пак ще трябва да преинсталирваш грозно убунту , по-добре КДЕ 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #28 Отговорено 1 Ноември, 2009 Днеска ъпгрейднах до новата версия 9.10. Със IBM ThinkPad T40 съм. Голяма грешка, че избързах да ъпгрейдвам! Системата забива яко ... Хората със по-стари машини засега да се въздържат от ъпгрейд към новата версия... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #29 Отговорено 1 Ноември, 2009 (Редактирано) нещо не сработва добре ! след ъпгрейд системата започва да се влачи и по добре една чиста инсталаация на 9.10 :-) аз съм с 9.10 още от бета версийте и нямам проблеми за твоя лаптоп ти предлавам да си инсталираш пакета netbook-launcher страшно удобно е и всичко ти е на екрана пред теб Редактирано 1 Ноември, 2009 от activity Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #30 Отговорено 1 Ноември, 2009 Каква е разликата между това и обикновените шорткъти? Ако е по добро да го слагам. За 9.10 сега ще видим, ъпгрейдвам и ще кажа как е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #31 Отговорено 1 Ноември, 2009 казах по удобно не по добре на мен ми трябват главно няколко приложения , така ,че старт меню ми е излишно както и декстоп тип windows Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darkstar 1 #32 Отговорено 1 Ноември, 2009 нека и аз си добавя мойта бозава система Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #33 Отговорено 1 Ноември, 2009 Първите впечатления са добри за сега. Имам само един проблем със virtualbox, но това ми се случи и преди, така че съм свикнал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #34 Отговорено 1 Ноември, 2009 Мойта продължава да си крашва упорито ... като чета из нета не съм единствен със такива проблеми от новата версия ... Айде да пуснат малко ъпдейти, че така не се трае бахти ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darkstar 1 #35 Отговорено 1 Ноември, 2009 системата е добра без упграде , но дадеш ли един път упграде пиши го преинсталет за сметка на това аз нямам такива проблеми при моят дебиан Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #36 Отговорено 1 Ноември, 2009 В момента тегля старото 9.04 и ще преинсталирам, че днеска цял ден някво мазало стана с тоя компютър ... Извода: Новата версия - чак напролет! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #37 Отговорено 1 Ноември, 2009 кажи какво не работи при теб ? какво се чупи ? какво правиш ? какво става и какво не ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #38 Отговорено 1 Ноември, 2009 (Редактирано) Всичко така да се каже . Ако не ползвам лаптопа примерно 20-30 мин. зависва тотално и няма софт рестарти нищо не работи. Гаса от копчето, пускам да зарежда и почва да чеква диска за некви грешки. Некой път чека минава, некой път ме изхвърля от него и пак на изходно положение. Влизам в сеиф мод фикс-вам всички лайнарски истории дето ми ги дава, че са прецакани - рестарт - чек - влизам си в работната среда и ми се показва горе в системното меню иконката на един хард диск с червен хикс на него. Изкарва ми и съобщение, че се случило нещо със системата, та да си пратело репорт ... Ала-бала четох на две на три из форумите и там дето се събира информация от краш-овете и гледам хората с тинкпад моделите са доста дето са изревали от същото като мен. някои дори от чиста инсталация на 9.10 ... Незнам аз сега си правя стартираща флашка със 9.04 и до час и нещо се връщам на старата версия EDIT: абе днеска да не е Св. Карък ...?? Верно ли немога да си направя буутваща флашка ако е 4GB ?? За да могат по-старите Биоси да разпознаят флашката, трябва да й се смени нейната геометрия на 64 глави и 32 сектора. Имайте впредвид, че по-този начин успешно форматирани могат да бъдат само памети до 1GB. Ако разполагате с флаш с по-голям капацитет пропуснете тази стъпка.Е имам точно 2 флашки в къщи и двете са по 4GB! Редактирано 1 Ноември, 2009 от Nikolay Kozloduy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
activity 8 #39 Отговорено 1 Ноември, 2009 (Редактирано) за windows това на мен ми помогна http://www.howtogeek.com/howto/linux/creat...e-the-easy-way/ иначе под линукс това е най добрият начин можеш да видиш къде ти е монтирана флашката с командата mount или df -h http://download.ubuntu-fr-secours.org/isotostick.sh sudo apt-get install syslinux mtools chmod +x isotostick.sh sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sdX1 примерно да кажем ,че флашката ми е sda3 и съм го видял от df/dev/sda3 12G 11G 1.1G 91% /home/activity/e soosudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sda3 за форматиране използвай Gparted sudo apt-get update ; sudo apt-get install gpartedи разбира се я маркираш партишъна да е bootable Редактирано 1 Ноември, 2009 от activity Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #40 Отговорено 1 Ноември, 2009 Помагай .Стигам до /dev/sda3 12G 11G 1.1G 91% /home/activity/esoosudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sda3и дотук.В смисъл при мен го преправям на sdb1 щото така е при мен, но ми излиза после: nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo apt-get install syslinux mtoolsЧетене на списъците с пакети... ГотовоИзграждане на дървото със зависимости Четене на информацията за състоянието... Готовоsyslinux вече е най-новата версия.mtools вече е най-новата версия.0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ wget -O isotostick.sh http://www.ymer.org/files/isotostick-jj.sh --2009-11-01 20:42:56-- http://www.ymer.org/files/isotostick-jj.shПреобразувам www.ymer.org... 69.89.20.59Свързване към www.ymer.org|69.89.20.59|:80... успешно свързване.HTTP изпратено искане, чакам отговор... 200 OKДължина: 5954 (5,8K) [application/x-sh]Запазване в: `isotostick.sh'100%[======================================>] 5.954 8,30K/s in 0,7s 2009-11-01 20:42:59 (8,30 KB/s) - `isotostick.sh' запазени [5954/5954]nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ chmod +x isotostick.shnikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo ./isotostick.sh ubuntu-7.10-desktop-i386.iso /dev/sdX1sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sda1./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sda1./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sda1./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo apt-get install syslinux mtoolsЧетене на списъците с пакети... ГотовоИзграждане на дървото със зависимости Четене на информацията за състоянието... Готовоsyslinux вече е най-новата версия.mtools вече е най-новата версия.0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ chmod +x isotostick.shnikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sdX1sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sda1./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ df -hФайлова с-ма Размер Заети Своб Изп% Монтирана на/dev/sda1 36G 33G 815M 98% /udev 249M 272K 249M 1% /devnone 249M 1,2M 248M 1% /dev/shmnone 249M 88K 249M 1% /var/runnone 249M 0 249M 0% /var/locknone 249M 0 249M 0% /lib/init/rw/dev/sdb1 3,8G 20K 3,8G 1% /media/9D49-7340nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sdb1./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo apt-get update; sudo apt-get install gpartedПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic Release.gpgПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/main Translation-bg Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/restricted Translation-bg Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/universe Translation-bg Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Translation-bg Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates Release.gpg Игн http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Translation-bg Игн http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Translation-bg Игн http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Translation-bg Игн http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Translation-bg Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic Release Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates Release Поп http://security.ubuntu.com karmic-security Release.gpg Игн http://security.ubuntu.com karmic-security/main Translation-bgИгн http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Translation-bgПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/main Packages Игн http://security.ubuntu.com karmic-security/universe Translation-bg Игн http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse Translation-bgПоп http://security.ubuntu.com karmic-security Release Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/main SourcesПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/restricted SourcesПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/universe PackagesПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/universe SourcesПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Packages Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Sources Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources Поп http://security.ubuntu.com karmic-security/main Packages Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe PackagesПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe SourcesПоп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse PackagesПоп http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Packages Поп http://security.ubuntu.com karmic-security/main Sources Поп http://bg.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Sources Поп http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Sources Поп http://security.ubuntu.com karmic-security/universe PackagesПоп http://security.ubuntu.com karmic-security/universe SourcesПоп http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse PackagesПоп http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse SourcesЧетене на списъците с пакети... Готово Четене на списъците с пакети... ГотовоИзграждане на дървото със зависимости Четене на информацията за състоянието... ГотовоСледните допълнителни пакети ще бъдат инсталирани: dmraid kpartx libdmraid1.0.0.rc15Предложени пакети: xfsprogs reiser4progs jfsutils ntfsprogsСледните НОВИ пакети ще бъдат инсталирани: dmraid gparted kpartx libdmraid1.0.0.rc150 актуализирани, 4 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.Необходимо е да се изтеглят 627kB архиви.След тази операция ще бъде използвано 4395kB допълнително дисково пространство.Искате ли да продължите [Y/n]? yИзт:1 http://bg.archive.ubuntu.com karmic/main libdmraid1.0.0.rc15 1.0.0.rc15-11ubuntu3 [112kB]Изт:2 http://bg.archive.ubuntu.com karmic/main dmraid 1.0.0.rc15-11ubuntu3 [36,6kB]Изт:3 http://bg.archive.ubuntu.com karmic/main gparted 0.4.5-2ubuntu1 [451kB]Изт:4 http://bg.archive.ubuntu.com karmic/main kpartx 0.4.8-14ubuntu2 [27,9kB]Изтеглени 627kB за 5с (119kB/сек) Избиране на предишно деизбран пакет libdmraid1.0.0.rc15.(Четене на базата данни ... 140000 файла и папки са текущо инсталирани.)Извличане от libdmraid1.0.0.rc15 (от .../libdmraid1.0.0.rc15_1.0.0.rc15-11ubuntu3_i386.deb) ...Избиране на предишно деизбран пакет dmraid.Извличане от dmraid (от .../dmraid_1.0.0.rc15-11ubuntu3_i386.deb) ...Избиране на предишно деизбран пакет gparted.Извличане от gparted (от .../gparted_0.4.5-2ubuntu1_i386.deb) ...Избиране на предишно деизбран пакет kpartx.Извличане от kpartx (от .../kpartx_0.4.8-14ubuntu2_i386.deb) ...Обработка на превключватели за man-db ...Обработка на превключватели за hicolor-icon-theme ...Обработка на превключватели за desktop-file-utils ...Инсталиране на libdmraid1.0.0.rc15 (1.0.0.rc15-11ubuntu3) ...Инсталиране на dmraid (1.0.0.rc15-11ubuntu3) ...update-initramfs: deferring update (trigger activated)Инсталиране на gparted (0.4.5-2ubuntu1) ...Инсталиране на kpartx (0.4.8-14ubuntu2) ...Обработка на превключватели за libc-bin ...ldconfig deferred processing now taking placeОбработка на превключватели за initramfs-tools ...update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.31-14-genericnikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo apt-get install syslinux mtoolsЧетене на списъците с пакети... ГотовоИзграждане на дървото със зависимости Четене на информацията за състоянието... Готовоsyslinux вече е най-новата версия.mtools вече е най-новата версия.0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ chmod +x isotostick.shnikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sdX1./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ mount/dev/sda1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)proc on /proc type proc (rw)none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)gvfs-fuse-daemon on /home/nikolai1234/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=nikolai1234)/dev/sdb1 on /media/9D49-7340 type vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=devkit,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,tf8=1,flush)nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ df -hФайлова с-ма Размер Заети Своб Изп% Монтирана на/dev/sda1 36G 33G 807M 98% /udev 249M 272K 249M 1% /devnone 249M 1,2M 248M 1% /dev/shmnone 249M 88K 249M 1% /var/runnone 249M 0 249M 0% /var/locknone 249M 0 249M 0% /lib/init/rw/dev/sdb1 3,8G 20K 3,8G 1% /media/9D49-7340nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ /dev/sdb1/bash: /dev/sdb1/: Not a directorynikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ /dev/sdb1bash: /dev/sdb1: Permission deniednikolai1234@nikolai1234-laptop:~$ sudo ./isotostick.sh ubuntu-9.04-desktop-i386.iso /dev/sdb1./isotostick.sh [--reset-mbr] [--noverify] <isopath> <usbstick device>nikolai1234@nikolai1234-laptop:~$Сори за дългия пост ... копирам всичко за да стане ясно къде бъркам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
