TEHKO 49 #1 Публикувано 13 Септември, 2009 здравейте д15б2 на бензин само паля си колата тръгвам сичко нормално ... спирам на стоп пускам си мигача включвам 1ва потеглям вкарвам 2ра и колата започва да придърпва сякаш няма бензин ........................ колата има бензин.. даже долях още .. ангренажен ремък сменен преди 3-4 000 км като завъртя ключа да паля не ми вади грешки и такива работи сичко си е нормално чека си изгасва помпа ли или сонда незнам ама се чува няма изгорели бушони.. стартера върти с бутане колата пали и докато е в движение според колко се е засилила държи оборотите натисна ли съединител моментално гасне.... предния път скъсах ангренажен ремък и затова не палеше може ли пак да съм скъсал ангренаж което ме съмнява щом валовете се въртят в някакви обороти.. казаха ми да проверя дали има искра на свещите и дали някое кабелче не се е разкачило на помпата и сякви дивотии плс помогнете преди да ида на майстор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #2 Отговорено 13 Септември, 2009 Попринцип редовните глупости при подобни симптоми са палец,капачка,кабели,свещи .... ма така как ти го описваш проблема "придърпва сякаш няма бензин" вземи си виж първо горивния филтър да не би да се е заталачил до такава степен, че едвам да църка през него. Има ли няква разлика в разхода, да е започвала да гори повече? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #3 Отговорено 13 Септември, 2009 филтри масла сменени пред и 5-6000 км оригинални каквитоо трябва да са зареждам само от лукойл и до ся гафове там е нямало и не ми е давало разлика в разхода... а как да я тествам тази бензинова помпа защото много клоня към нея.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #4 Отговорено 13 Септември, 2009 а на мен пък ми прилича на прескочил ремък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #5 Отговорено 14 Септември, 2009 я прескочил, я грешно зацепен от самото начало.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #6 Отговорено 14 Септември, 2009 проблема е намерен от делкото вътре бяха гърмяли бомбички ... а да питам делко 2ра ръка приблизителна цена (извинявам се за офа) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #7 Отговорено 14 Септември, 2009 и не е светил чека ?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #8 Отговорено 16 Септември, 2009 ми не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japan_GT 0 #9 Отговорено 16 Септември, 2009 Виж си делкото... на мен ми се беше разбило ( оста на делкото ) и незнаеше кога на кои цилиндар да хфърли искра.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
