powerhonda
Грешка на D15z3
Здравейте отново колеги! от известно време ми светва чека...интересно е че се случва само при топло време зимата изобщо! може ли да е некой топлинен датчик или термостат или незнам...terorista ми каза как да разбера точно каква е грешката като видя колко ще мига чека..ще го направя и ще видя но ако някой го е препатил моля кажете колата не си променя работата на двигателя,нищо! просто светва и тва е! Благодаря отново на всички!
Виж грешката колега, тогава можем да помагаме. Различните грешки имат различни решения.
лампичката мигна 7 пъти при теста! направих го два пъти грешката е седем някой знае ли?
TP Sensor (Throttle Position) defective circuit or unplugged / defective sensor /.Потенциометър за позицията на дроселовата клапа.Иначе празният ход на машината как е ?
празният ход ми е перфектен! замръзва на 900об и край! но щом казваш колега веднага я вкарвам в сервиз утре...поне вече тука знам кой е по тая част в пловдив...много благодаря за съдействието! аз мога да ви помагам за сега само с масла :lol: това ми е работата! а за всички в форума обещавам уникални цени:lol: ако някой го интересува да ме пита маслата и марката са почти всички!
И като се върнеш от майстор да кажеш къде е повредата.Успех :lol:
И като се върнеш от майстор да кажеш къде е повредата.Успех :wub:
:) мерси колега съсъ сигурност ще кажа!
За какво ще ходиш на майстор ?Пробвай с вадене на буксата на TPS-а, пръскаш с контактен спрей, слагаш и ако не се оправи, пишеш !П.П. Щях да забравя - извади едната клема на акумулатора, пуши една цигара и тогава пали мотора !
:( дали ще стане? ще пробвам дано аз си мислех направо всички букси да напръскам...или поне да ги зачистя малко...
