Nicko
Шум в скоростната кутия
Здравейте хора!Имам важно питане относно скоростната ми кутия... Скоро си купих Сивик Купе LSi 5-ген. и сега забелязвам, че като карам с 70-80км/ч на 5та да кажем и натискам съединител, давам 2ра преди някой светофар, за да влезна в завоя... и в момента, в който вкарам 2ра скорост, още докато държа педала на съединителя натиснат се чува едно триене, все едно е на полувключена скорост или нещо такова... Това се случва и при всички останали скорости, на 1ва е най-силен шумът (и най-бързо се чува триенето), на 2ра по-слабо, на 3та още по слабо и на 4та почти го няма... НЯКОЙ може ли да ми каже какъв евентуално е проблемът, сериозен ли е и какво трябва да се направи...?Много бих бил благодарен, ако някой може да помогне, понеже аз още не съм много разбиращ хондаджия :lol:П.С. Освен това 4та скорост малко трудно влиза понякога и леко прихърква... но това май прочетох вече, че от синхронизатор или от съединител... все пак ако знаете нещо по-конкретно и за това... :)
Ако,не те дразни карай си колата и при мен го имаше този шум.
Редактирано от stan7519
5-а, втора, как ги караме тия коли ?Аксиален лагер е за смяна, когато шумът се чува / усеща / при натиснат съединител... :)
Трудно ли се сменя този аксиален лагер? Скъп ли е сервизният ремонт? Някакви идеи...?
Ако е аксиален лагер ще се чува и на място при натиснат съединител. Колега, такъв ли е случая?
не е аксиален лагер, имах го същия проблем, лагер на първичния вал, търси си нова кутия направо смисал 2 ра ръка ама здрава :)
На място като седи колата не шуми... явно наистина е както казва Григор Табаков ... Този първичен вал не се ли сменя само той или трябва цялата кутия директно да сменям...?
моята виеше се едно има турбина на 1 ,2 ,3 ,4 направо полудявах като чуя тоя звук
...А и на всичкото отгоре и когато запаля колата и не съм натиснал съединителя пак се чува един шум стъържещ лекичко... :mellow:
намирай една кутия втора ръка твоята е s20 и сменявай..лагерите са ти 140 двата а за работа не искаш да знаеш колко пари ще ти вземат...така че търси кутия 100-150 лева и 100-120 лева горе долу за смяна.успех
аз си взех от един колега 180 кинта в добро състояние е кутията, за смяна 50 лв и сяда по танко , най добре търси друга че тея лагери нямам думи
Моята кутия е същата работа,на място ,първа и втора шуми,а като натисна съединителя спира,смених маслото, но не помогна ;) Обмислям вариант за кутия на старо, но каква е гаранцията че тя ще е здрава?
Редактирано от Gergi
как ги сменате бързо тия кутии зарад един лагер на първичния... ;) моята я карам 40 000 км с леко виещ такъв...
Guest necentrovaniq
По добре си ги смени,но първо виж как са ти синхронизатори и т.н. по нея :( поне после ще имаш здрава кутия,а не да играеш на тото и да се молиш пак да не извие.п.п.от 5та на 2ра при 80 си е нормално каране,още повече за завой :) аз го правя това за ускорение м/у драдско ;)
колега проблема ми беше същия,по изгодно щи излезе да си смениш кутията-2ма души ще свършите работата,пък ще си имаш и резервни скорости от старата.има колеги във форума които имат налични такива 2ра ръка.аз така направих и съм повече от доволен.
