tazzz 13 #1 Публикувано 26 Август, 2009 (Редактирано) Попаднах на интерсен линк за размера на дроселите при D, B, H и F серията: d15B7 – 56mm d16a6 – 55mm d16y7 – 56mm d16y8 – 56mm d16z6 – 56mm ZC – 55mm d16a1 – 55mm d16a8 – 55mm b16a SiR – 58mm b16a SiR2 – 60mm b16a2 – 60mm b16a3 – 60mm b18c1 – 60mm b18c5 – 62mm b18a – 58mm b18b – 60mm h22a – 60mm h23a – 60mm f20c – 62mm f22 – 60mm f23 – 60mm source 1 source 2 Предлагам тук да качим рамерите на всички дросели на Хонда двигателите и може да ги обединим в обща таблица. * ако темата съществува ( търсих, но може и да не съм търсил достатъчно ) може да я пращате в кофата Редактирано 26 Август, 2009 от tazzz 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #2 Отговорено 26 Август, 2009 B20B/Z – 60mm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #3 Отговорено 26 Август, 2009 браво за полезната тема d15z1/3 - 55 mm 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasakoto.Yakata 5 #4 Отговорено 27 Август, 2009 d15z1 по скоро е 45 или 40, но в никакъв случай 55mm 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jowy 22 #5 Отговорено 28 Август, 2009 D15Z1 e 42 mm мерил съм го лично, щото ми стана интересно(смешно) колко е голям 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #6 Отговорено 10 Ноември, 2009 сигурни ли сте че на з1 не е 25 мм дросела ?? Не знам кой е мерил дросела на D16Z6 , ама явно не е мерил дроселовата клапа . Дросела на д16з6 е 55 мм 1:1 с d15z3 като корпус. има само една разлика: з6 има един отвор повече на дросела, който е за празния ход на студен двигател (съответно и механизъма за празния ход) . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #7 Отговорено 8 Декември, 2009 B16B 60mmB17A1 60mmD15Z1 (different bolt pattern) 40mm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bashshefa 0 #8 Отговорено 24 Февруари, 2010 Моят двигател е D16A9 , дроселът е 58мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondю 41 #9 Отговорено 24 Февруари, 2010 Моят двигател е D16A9 , дроселът е 58мм.Той един пич тука във форума продаваше такъв и го беше измерил даже 63 мм . Само че се оказа че го е мерил външно.Я пак пробвай ама този път както трябва. Ако е стоковия дросел е 55 мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
. . . 17 #10 Отговорено 9 Октомври, 2010 D16Z9-60mm ТРИ ПЪТИ МЕРЕНО. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #11 Отговорено 9 Октомври, 2010 Вътрешен или външен диаметър ? До клапата колко е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
. . . 17 #12 Отговорено 12 Октомври, 2010 Вътрешен или външен диаметър ? До клапата колко е ?МЕРИХ САМИЯ ДРОСЕЛ НА СВАЛЕНО. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B7_ 56 #13 Отговорено 12 Октомври, 2010 Д15з6? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #14 Отговорено 13 Октомври, 2010 МЕРИХ САМИЯ ДРОСЕЛ НА СВАЛЕНО.ДОБРЕ но къде ? Външният диаметър не се мери ,мериш вътрешен до клапата,тогава май ще покаже друго. Някой модератор ако прецени може да поизчисти, и без това отидохме малко в Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M&M 236 #15 Отговорено 31 Март, 2011 H23A2-62mm вътершен мерен днес Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B7_ 56 #16 Отговорено 29 Май, 2011 Д15з6 - 55мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ti6ko 331 #17 Отговорено 16 Август, 2011 D14A3-вътрешен на дросела 57мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #18 Отговорено 16 Август, 2011 Не видях да пише размер за дросела на Б18Ц4. Размера е 60 мм вътрешно, също като Б18Ц1 който се слага в Integra GSR. Няма разлика между Ц1 и Ц4 (и двата са 170 коня) просто последния индекс в случая показва в кой пазар (кое купе) се предлага мотора, съответно Американски и Европейски. Същото е и при Ц5 и Ц6 (и двата са 170 коня) само че при тези двата мотора размера е 62мм! Дано съм бил полезен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
