ivomugen 無限 24 #1 Публикувано 22 Август, 2009 на скоро си взех би-ксенон цокъл Н4 с отделни балони на светлините нормално ли е при смяна от къси на дълги и обратното да са нужни около 5-6 секунди,за да загрее и светне това е адски неприятно особенно при скорост 120-130 км/ч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #2 Отговорено 22 Август, 2009 Абсолютно нормално е колега. Ксенона не стартира веднага на 100 % яркост. Не си ли се интересувал преди да си купиш? Продавача не те ли предупреди? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #3 Отговорено 22 Август, 2009 НЕ Е НОРМАЛНО.Биксенона е когато една ксенонова крушка свети и при къси и при дълги и светлината се променя от метален "затвор"Ако колегата се е прецакал да купи отделни балони за къси и далги (както е написал) - да отиде да си иска парите обратно, това е глупост, най-малкото защото животът на ксенона се съкращава от броя паления/ гасене не толкова от работното време.А зимата времето за "палене" ще стане дори по-дълго.Този който му е препоръчал две светлинни тела е за бой, е**** и сръбска музика до последен дъх. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #4 Отговорено 22 Август, 2009 В неговия случай е нормално, но това че се продават такива вече не е. Най малкото продавача е длъжен да уведоми купувача че ще има такъв ефект. За протокола, има и такива при които се движи крушката, старите ми бяха такива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #5 Отговорено 22 Август, 2009 благодаря аз и така съм намислил да слагам ангелски очи така ще си реша проблема имам в наличие четири баласта за всяка светлина по отделно като им сложа и отделни крушки Н1 всичко трябжа да е наред надявам се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #6 Отговорено 23 Август, 2009 Колега, замисли се малко. Ако имаш фар с 2 секции, и на двете секции имаш ксенон, когато сменяш от къси на дълги пак ще имаш забавяне. Ако при дълги ти изгасват късите, отново ще имаш забавяне при смяна от дълги на къси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #7 Отговорено 23 Август, 2009 (Редактирано) е да но като си сложа реле,за да ми светят късите при включени дълги поне няма да оставам на тъмно Редактирано 23 Август, 2009 от ivomugen Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #8 Отговорено 23 Август, 2009 другото което се сещам е че мога да сложа крушки Н4-2 или Н4-3 които са с един балон,които се движи,но мисля тези крушки имат допълнително кабелче за самия балон да се движи и няма да пасне на моите баласти как мислите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
velko1 2 #9 Отговорено 2 Ноември, 2009 и аз имам биксенон с цолал H4 но ниамам такива проблеми има извесно закаснение само когато се запалва първоначално след това няма закаснение при превключване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DYH 0 #10 Отговорено 2 Ноември, 2009 напълно е нормално за съжаление но за Н4 има най добрият вариант и той е ксенон Н4 с движеща крушка малко е по скъп ако искаш ксенон но дефакто е по евтин тъй като имащ на къси и на дълги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
