trabadura
Проблем при отделяне на съединителя
Здравейте , колеги имам проблем при отделянето на съединителя , ако някой може да ме насочи за какво става въпрос ще съм Ви много благодарен . Проблемът е следният : при тръгване вкарвам първа , подавам газ същевременно отпускам съединителя , както се трагва нормално , но в повечето случаи се усеща нещо като забиване на предницата , също така съединителя ми отделя доста горе , но няма признаци да е износен . :lol:
Най вероятно е счупена пружина на феродовият диск. При по високи обороти на тръгване пак ли го прави ?
Не винаги но се случва и се усеща силна вибрация (таблото се затресва малко) ?
Провери си спирачките, да не ти задържа някое колело...
Най-вероятно е по скоро първото прожината , спирачките не са проблем .
Не е необходимо да е счупена може само да е смачкана
