ShEfA
От къде да мина за Варна
Здравейте, утре и аз отпрашвам с Хондето на морето. Ще мина първо през Казанлък за един-два дни, и след това посока Варна. Та въпроса ми е от къде да мина за да ми е най-пряко. Тъй като засега съм карал само по Хемус, сега ще трябва да пренастроя маршрута. Препоръчайте от къде да мина, кой проход е отворен, струва ли си през проход или да заобиколя през Бургас? Давайте идеи, защото няма време :rolleyes:Благодаря предварително
От Казанлък продължаваш до петолъчката от там - Котел. Прохода е супер, както и асвалта, трафика умерен, скоро минавах от там. От Петолъчката до Търговище е 1 час при спокойно каране и още 1 до Варна пак при спокойно каране. Иначе съм го правил за 48 + 42 минути, ама не ти препоръчвам сега експерименти в този трафик.Поздрави!
Аз минах Айтоския - нов асфалт, освен това от няколко дни са отворили Хаимбоаз (Прохода на Републиката) след пълен ремонт и асфалтиране.....избор имаш много приятно пътуване
Ако минеш през Хаимбоаза, ще си спестиш кофти трафика до петолъчката, но нямам представа от Търново нататък какъв е пътя. Иначе през Котелския е приятно, пътувал съм от там няколко пъти преди 4 години и си беше спокойно там движението и биващ асвалт. :)Забравих да спомена, че подбалканската линия доколкото знам е отремонтирана нацяло вече и от Казанлък до отбивката за Хаимбоаза трябва да е много приятно пътуването.
Редактирано от TANKISTA
Guest Al_Capone
Търново - Варна пътя е супер в понеделник го минах в посока Варна - Търново
Може пък и да минеш край Сливен да пием по кафе, и от там Карандила - Ичера - Котел-Омуртаг-Варна.Ще видиш невероятни гледки на едни от най-красивите кътчета в балкана и ще караш по прекрасен асвалт:)
Guest Al_Capone
София - Стара Загора - Айтос - Провадия - Девня - Варна
Само не минавай от Казанлък до Сливен , 50км са но е ремонт ...и е ужас, не мисля че е завършен все още минавах от там преди около 3 седмици , през Хаимбоаза не знам дали пускат ..въпреки че е направен , иначе и аз минавах през Петолъчката после Котел доста приятно се патува но внимавай че дебнат редовно с радари в селцата ,и излизаш на Омуртаг ...от там е лесно до Варна ...и е ок пътя.
Сега се чудя... дали да мина през хаимбоаз? През него се минава като свия през Гурково, нали? Дали е отворен прохода вече, защото виждам противоречиви мнения. А ако искам да мина през петолъчката, как е пътя от Казанлък до нея? Казват ми, че разликите в асфалта са 30см. и ако не намаля драстично ще си трясна колата при слизането и качването от един на друг асфалт?
Редактирано от ShEfA
София - Кз-Сливен - Айтос - Дългопол - Провадия - Варна
а Хайнбоаз работи !
абе пясъка във Варна е кофти.. пердаши към Бургас и готово ^_^
на мен Шипка ми е любимия проход, но е мега натоварен, казанлъшката част винаги е в кофти състояние, а сега се минава и през бузлуджа - развалиха още един от любимите ми маршрутиот Сливен до Казанлък съм карал 2 часа, на 1ва, и пак си издрънках джантите на един праг. Това беше преди 2 месеца, но не знам да е оправен пътя. По-добре карай към Стара Загора, и там се включваш към големия морски трафик. Но ако ще правиш така, по-добре през хаимбоаза - обади се на КАТ да ги питаш дали е отворен, 165 е телефонаИначе подбалканския не е никак зле, до Челопеч има кофти участък, но поне няма огромни дупки - само кръпкиКотелския проход е супер, пътя е в много добро състояние - една единствена дупка има, но аз я уцелих ^_^ През айтоския проход чувам, че не е препоръчително да се минава. А и така и така си стигнал до там, давай до Бургас, една разходка из морската градина - после почивчица и плаж в Поморие, едно кафе в Несебър, бърз тегел из центъра на Слънчев бряг, и после нагоре по готината гледка
Минаваш по царския път :( Магистрала Тракия до Стара Загора - нагоре към Казанлък :D и после по прохода на Републиката :D Ако ли не до Сливен - Карнобат - Айтос и пропускаш Бургас / трафика в самия град е голям , а и нагоре също ^_^ / наляво за Слънчев бряг - Каблешково - Ахелой и Варна :D Прохода през Айтос е отврат , минах го преди 2 месеца с Джазз-а на майка ми и ме боляха бъбреците после ;) Шипка е в ремонт , но мисля , че можеш да се качиш по Южния склон до горе , ако ли не през Бузлуджа / Магнуме там завойчетата смятам , че са по-добри от Шипка / , но както казаха колегите бордюрите са зверски , джанта не изкривих , но почти си блъснах главата в тавана на Акорда ^_^
Ами... вие не сте ме разбрали. Аз утре заминавам до Казанлък - там оставам 2 дни, и след това тръгвам към Балчик, но през Варна така и така трябва да мина. При роднините в Бургас ще ходя така и така но на 31ви чак. Утре ще мина през подбалкана, аз като ходя до Казанлък почти винаги минавам от там - по-красиво е и жената се кефи. Та сега въпроса е от къде да мина считайки, че ТРЪГВАМ от Казанлък... наистина много се обърках ^_^ Хаха ;)
Ами... вие не сте ме разбрали. Аз утре заминавам до Казанлък - там оставам 2 дни, и след това тръгвам към Балчик, но през Варна така и така трябва да мина. При роднините в Бургас ще ходя така и така но на 31ви чак. Утре ще мина през подбалкана, аз като ходя до Казанлък почти винаги минавам от там - по-красиво е и жената се кефи. Та сега въпроса е от къде да мина считайки, че ТРЪГВАМ от Казанлък... наистина много се обърках :worthy: Хаха !!!
Казах ти брат.От Казанлък ела до Сливен, от там ще те преведа през Ичера и Котел.От там до Варна пътя е спокоен и чудесен асвалт, няма къде да се объркаш!В момента Сливен-Казанлък пътя е в ремонт.Почти готов е обаче.Ако не ти се рискува слез от Казанлък до Стара Загора и от там Сливен.Опциите са много..но Казанлък-Стара Загора-Сливен-Котел-Омуртаг-Варна пътя е перфектен.
Ако имаш време обади се като си в Казанлък да пием кафе и да се запознаем и ще ти обясням от каде да минеш но колегата Крелион е най-прав Казанлък Сливен Ичера-Котел- Търговище-Варна. Това е най спокойния път и ще стигнеш най-бързо и най-безопасно.
Това е май най добрият маршрут, поне аз пътувам само по него .
Само внимавай - дори и да е 40 градуса и да умираш от жажда ...в никакъв случай не пий вода от чешмата на центъра в Казанлък,защото ще си останеш тук и може и да не стигнеш до Варна:thumbs1:
