Rado_pld
Питане относно хидравлична рейка
Здравейте ,имам проблем : когато е топло ми скърца волана при десен завой. Доколкото разбрах проблема идва от хидравличната рейка и маншона й , трябвало да се рециклира.Да ме насочите в Пловдив кой може да я рециклира и да я направи както трябва , че знам че проблема не е много прост.И другия ми въпрос е къде да отида в Пловдив да ми вържат алармата да ми затваря прозорците и шибидаха , тъй като имам изход и ми казаха че трябва просто да се върже.Колата е 5г. хонда сивик хечбек 94-та год.Благодаря! :D
За рейката погледни нивото на хидравличното масло, че може и от там да се чува това.Мочта бе станала така защото капе, но по малко.А за алармата по принцип трябва на имаш един модул за да ти се вдигнат ел.стъклата.Но не съм сигорен за всички аларми ли е така.
Как може да се разбере дали алармата има такъв модул за вдигане на ел.стъклата ?П.П Пиша тук за да не отварям нова тема :D
повечето аларми от 120-130 лв нагоре поддържат тази функция по важно е дали колата има тази екстра така ми казаха когато слагах моята аларма ако я има колата тогава и алармата ще я изпълнява ако я няма немаже да вдига стъклатаа се проверява по следния начинзаключваш с ключа и задържаш в крайно положение 5сек ако имаш тази екстра стъклата ще тръгнат да се вдигат тогава и с алармата няма да има проблеми
Ако колата няма такъв модул,той се поставя допълнително и тогава алармата може да ти вдига стъклата.Най-добре питай направо алармаджиите,те ще ти обяснят как става.
Значи капе ми по малко хидравличната течност , но е точно по средата , намаляла е с 2-3мм за една година . Сигурно е от това.Проблема ми е че не знам добър сервиз , който да не иска 300 лв. , този ремонт мисля че е най-много 150 лв. Кажете някой сервиз :)
