dan4o
ремонт люк
Здравеите колеги искам да питам как се смаква люкат на 5генерация.Ако може сас снимков материал.Благодаря предварително. :)
колега благодаря явно 6те стане по закона на мрасотията,лесно ли се смаква този тапет.Как е захванат за тавана :)
На мен не ми работеше люка, не искаше да се отваря или по точно му беше трудно. Регулирах си височината на капака и се оправи. ;)п.п. Ако имаш подобен проблем няма нужда да сваляш тапета.
Редактирано от dns
и при мен е долу горе така отначало се отваряше трудно след това се получи странно тракане при моторчето,казаха ми че моторчето имало някакъв саединител вграден.Вярно ли е????Благодаря Ви ;)
Не знам за съединителя, защото не съм разглобявал толкова. това което направих е да регулирам височината на капака. т.е. да го вдигна малко. ако отвориш люка малко, би трябвало да видиш от двете страни по 3 болтчета. само ги разхлабваш за да го регулираш...Не съм сигурен дали ще помогне при теб, ама аз опитах и стана :kiss:Между другото проблема при мен беше, че като го отваряш трябва да го повдигнеш с ръка. движението напред и назад си работеше...
Редактирано от войводата/cls
колега мерси оправих го но не от там.Просто махнах на тапета има една пластмаса и отдолу се показа един шестограм вътрешен а на него гайка завита за 14 ключ.Просто го натегнах.Явно това е оста на моторчето с която се прибира ръчно люкът ако се скъса някое въженце и обира лувта на съединителчето.Спорен ден на всички,темата може да се заключва :kiss:
