EAGLE EYE 0 #1 Публикувано 29 Юли, 2009 Сменям двигател от сивик 92 година който е D15B7 и сега ще слагам D15B2 ! Ще имам ли проблем ,еднакви ли са! Работата е напечена и моля за бързата ви намеса колеги!Благодаря ви ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondю 41 #2 Отговорено 29 Юли, 2009 (Редактирано) Разликата е че Б7 е пълна инжекция, а Б2 е моно или т.н. дуал поинт инжекцион.В твоя случай е по лесно да си оставиш пълната инжекция. Слагаш Всмукателния колектор с горивната рейка и инжекторите и делкото от Б7 върху новата Б2-ка и си готов.Трябва да си запазиш и ЕЦУ-то от Б7-цата.На практика след това Б2-ката си става пак Б7 Успех!Ако нещо не ти е ясно питай. Редактирано 29 Юли, 2009 от hondю Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #3 Отговорено 30 Юли, 2009 Нямам точен отговор дали разпределителните валове са абсолютно еднакви, но съм на 99% сигурен че са. За главата и блока... там всичко е еднакво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iceman 40 #4 Отговорено 30 Юли, 2009 Делкото и електрониката пак трябва да се остави от Б7-то. Защото то е ОБД1, а Д15Б2 е с ОБД0. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Magnum 7 #5 Отговорено 30 Юли, 2009 B7 не беше ли с по 2 клапана на цилиндър? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #6 Отговорено 30 Юли, 2009 (Редактирано) Magnum, с по 2 клапана на цилиндър е. 2 Смукателни и 2 изпускателни Редактирано 30 Юли, 2009 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grigor tabakov 17 #7 Отговорено 30 Юли, 2009 Б7 е пълна инжекция Б2 е моно, разликите са малки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Хриска 0 #8 Отговорено 13 Януари, 2015 Колеги гледам че публикацията е отдавна но все пак става ли да се вземе блока от б2 за б7 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #9 Отговорено 13 Януари, 2015 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=96150&do=findComment&comment=1057417454 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #10 Отговорено 13 Януари, 2015 Хриси става Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #11 Отговорено 13 Януари, 2015 D13, D14 i D15 do 97 g. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #12 Отговорено 13 Януари, 2015 (Редактирано) . Редактирано 13 Януари, 2015 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
