Slade
За твърдостта на маркучите на радиатора
Здравейте,Въпросът ми вероятно е идиотско-кретенски, но прелиствайки повечето стари теми чрез търсачката не можах да открия конкретен отговор.Колко според вас трябва да е твърд например горният маркуч между двигателя и радиатора при студен и при напълно загрял двигател?При мен при напълно загрял двигател не мога да го стисна толкова, че да му опра стените вътрешно една в друга. Не че не мога да се напъна да го стисна яко, но ми е твърде горещ. Притеснява ме, че маркучите са твърдички на загрял двигател - не чак толкова, че да не могат да се стиснат изобщо, но достатъчно, че да е трудно стискането.Според вас колко е нормално, колко не е нормално и къде трябва да е границата?
вземаш една футболна топка, и на бензиностанцията я помпиш до 1.1 атмтолкова трябва да са ти твърди тръбитеи няма значение коя тръба стискаш, горната или долната - поне на празен ход водната помпа не може да направи разлика в налягането
АВТО-хипохондрия се нарича това състояние...
Абе с футболна топка няма да стане, защото материала е доста различен, а и трябва да я напълня с вода, която да наблъскам до това налягане - въздуха се мачка по-лесно :) . Може би велосипедна (вътрешна) гума с вода ще е по-реален експеримент, който разбира се нямам намерение да правя.Ако трябва да перефразирам въпроса ще е: колко твърди са вашите маркучи? Можете ли да ги стиснете и до каква степен на загрял двигател? Можете ли да им опрете стените без затруднение?
Мдаа, много неприятно състояние, но поне го осъзнавам. Поне при мен се лекува като проверя за всички възможни проблеми по една кола, след като я купя. Просто нямам вяра в какво състояние са ми я продали и дали няма проблеми, които да избият в най-неподходящия момент.Обичам си Хондата и искам всичко да е наред по нея, а ако има проблем - той да бъде хванат навреме.Лошото е, че я имам отскоро и още не съм свикнал с всичките особености и разлики с други марки и модели (на предишната кола маркучите бяха по-меки).Ще кажа и кое ми изостри автохондрията и ме накара да проверя маркучите - вчера в най-горещото време следобед забелязах, че ауспуха на колата клокочи и хвърля вода, при все че е загряла. Това може и да се дължи на факта, че слизайки от голям бордюр разтресох здраво гърнето и може някаква кондензирала влага да е излязла навън, но кой знае! Редактирано от Slade
Нормално е да е твърд... поне така съм гледал че се проверява дали е безопасно да отвориш капачката на радиатора. Щом е твърда тръбата, значи водата е под налягане и може да те опръска стабилно в лицето... примерно. Но идеята ми е, че щом това е начин за проверка би трябвало твърдостта да е нормална...
При отворен термостат, със средно по сила натискане...тоест бе за си даваш много зор, трябва да стиснеш маркуча поне на половина. Според мен ако нещо не е наред, тоест не ти отваря капачката на радиатора -маркучите трябва да са осезаемо по-корави , а ако ти надува налягане от цилиндрите при издухана гарнитура на главата-маркучите трябва да са корави като камък. Нормално е да имаш конденз в гърнето...сваляш го и го източваш.
Не разбрах какво общо има водата / конденз / от ауспуха и твърдостта на "маркучите" / водни съединения / ???Нормално е да не можеш да опреш стените "вътрешно". :)
Сигурно в случая няма нищо общо, но първото, което ми дойде на ум е да проверя маркучите (досега не бях го правил) и да видя колко течност е останала в казанчето с антифриз. Абе още като купувах колата се притеснявах да не е прегрявана - не че имаше някакви симптоми, но сигурно всеки се е замислял на мое място.Благодаря за отговорите на всички! Маркучите не бяха твърди като камък и се надявам да не се появи Едмундо и да каже - сменяй гарнитура на главата :)
И аз страдам от тая болест! :(:ppp
Не разбрах какво общо има водата / конденз / от ауспуха и твърдостта на "маркучите" / водни съединения / ???Нормално е да не можеш да опреш стените "вътрешно". :ppp
Сигурно в случая няма нищо общо, но първото, което ми дойде на ум е да проверя маркучите (досега не бях го правил) и да видя колко течност е останала в казанчето с антифриз. Абе още като купувах колата се притеснявах да не е прегрявана - не че имаше някакви симптоми, но сигурно всеки се е замислял на мое място.Благодаря за отговорите на всички! Маркучите не бяха твърди като камък и се надявам да не се появи Едмундо и да каже - сменяй гарнитура на главата :(
Ей много съм ви уплашил бре..не бойте се :o
Първо искам да се извиня че ще бъда малко по изчерпателен ;) . И аз съм параноик на тема състояние на колата. Скоро ми вдигна за първи път градусите над нормалното и вентилаторът не ми се включи. Дадах го на късо и тогава тръгна , веднага смених датчика на вентилатора.Карах седмица и пак се появиха същия проблем тогава смених и термостата ;) . Карах две седмици и пак в един прекрасен ден термостата се отвори а перката на вентилатора забрави да се включи :D , върнах старият датчик и с него работи когато и е кеф :D . Остана само едно последно нещо което не съм сменил и от където всъщност трябваше да започна а имено релетата ;):( .Знам че за много от вас звучи страно но май имено в тях е проблема. Идеята ми дойде от това че симптомите са сходни с нещо което ми се случи на Сеата. Сеата е Ибиза 2005 г. скоро му отказа ABS-а отидах за сервиз казахами че съм за нов /2500 лева/ ;) викам мога и без ABS . Не след дълго светна и лампата на въздушните възглавници :( викам си да ви плюя на техниката на Сеат . След седмица започна да загрява , викам си меришими на mobile.bg :ppp .Но вчера един приятел ми вика донеси я в сервиза да я видим и се оказа че две релета са заминали смени ги и всичко се оправи :D . Само да отбележа че сервиза е за аудио техника а другите няма да ги назовавам само дерат кожи :o . Мисля че проблема ми ще се реши само с реле :D .Извинявам се за дългото обяснение но се опитвам да помогна преди някои да мине по моя път , поне да започне от където прябва ;) .
Ти разбра ли кои са тези релета, какво точно управляват?
Да разбрах кое е. Като отвориш капака на колата най в ляво до акумулатура има една черна кутия с бушони и релета.Проблемното реле е най горното дясно реле :) .
