JDM.BG
към собствениците на D16z6
Интересува ме колегите с мотор D16Z6 колко вдигат на 400 метра ??? Един приятел имаше Сивик седан и правеше 160км/ч със заводския размер гуми, а аз имам дел сол и за 400 метра вдигам около 140....
135-140 км/ч реално на сток кола
ами мойта като беше сток даде 15.7 на 400м и 152км/ч до 155 варира
:) както казва колегата между 150-160....вече зависи дали вятъра е насрещен :cool::beer:
Ако шофьора е сакат като мен сигурно 130 някъде.. аз направих 17ка с моята кола :) вярно, тъкмо бях взел книжка, ама..
това 150-160 със сток д16 ли ? интересно как давате със сток д16 времена за б16 :)
160 кмч при добър старт-трябва да даде доста добро време на 400м висока 14ка или ниска 15ка. А сток д16ки са ниски до средни 16ки ;)
Моята беше приблизително 145 терминална и 16.00 време приблизително
...мисля,че ако се направи масово замерване на Д16 най честата терминална ще около 140 тва 160 при сток автомобил е невероятно ;) ....ама нали сме Хонда Форум очаквам изказвания,че е можело и с още повече от 160 :D
Има го и момента на реална терминална и това което показва километража :D доста хора се заблуждават по него и за това са тия силни изказвания ;) ВТИ трудно стига 160 терминална ;)
Хора, а запитвали сте се дали са ви вярни километражите :D аз не вярвам заводсkа сток Д16З6 да направи повече от 140-145 километра ;)
Редактирано от west bam
Километража показва с около 7% по-висока скорост от реалната. Вземете един GPS и проверете това конкретно за вашата кола.При мен разликата е около 5%, но съм с 15" джанти
4км е отколението с гпс при мен мерено е 80 100 140 160км така че реално колата ми е била дала време около 147 150/по километраж около 155км/ч/ колета е мерена на сливен с техниката на състезанието затова се записах да участвам за да видя от къде тръгвам ;) Колата си беше сток само без катализатор и със филтър от 8лв :D
При мен положението е 140 и малко.... като се има в предвид че нямам сегменти ;) но въпреки всичко усещам че на 3та вече колата спира да се развива... докато на пича, за който говоря неговия сивик седан на 3та пищяха гуми.... 15ки... а аз с 14ки умирам на 3та
стокова ... 16.2-8 зависи коя модификация е. ;) (И ЕКСТРИ) моита дава 15.5-6 с малко доработки терминалнтие им са ниски 140-5 ;) --дължи се на дългата 3-та ;) ...~160 ;):D;)
Според мен много е важен момента на превключване на скоростите..а от 140 до 160км/ч.за 400м.ако превключиш в най-подходящите обороти...може и да се постигнат 160км/ч..така мисля... ;)
160 терминална- на господар сивика не знам дали ще ги направи,а колата му върви многоооооо повече от стокови вти,астри ц20хе саксота втс и тн....
много ми е интересно да видя едно 0-180 на з6 в 5-та защото ми се струва, че за 140-160 й трябват 250м ... не знам как ги пишете тия скорости .. я взезмете се огледайте в тоя линк и кацнете на земята "някви" времена от драг ...
  JeepersCreepers написа:
Това не може да е истина 'щото според murdera сток Б16-ка дава около 16 сек. на 400м., не се заяждам с никой, просто в другата тема като видях това негово изказване много се смях
е според теб колко дава 6 ген б16 ? 15.00 ли
една кола може да деде и 15,5 може и 16,5 много зависи кой кара ! Не се карайте момчета какво е значението коко вдига всяка кола е карана по различен начин и върви различно .Например ако колата ти гори масло тя вдига компресия и върви повече от същата такава която негори масло ,така 1вата ще бяга много повече от другата ,все пак ако гори много вече няма да даржи компресия всичко е мн относително .147км/ч си е отлично за з6 при добър старт !
По тоя въпрос спор не може да има ! двама души с една кола лесно могат да дадат даже 3 секунди разлика на 400м ... дори опитен шофер може да даде над 1с повече от оптималното ако не познава колата ... за това колко голямо може да е времето ограничения няма ;) Но има ограничения за това колко малко може да е !
д16З6 СТОК няма как да слезне под 16.2-16.3 при перфектен мотор и терминална 140 по километраж и не повече от 135 реална ... !!! Това обаче при аграрско перфектно каране ... повечето случаи са 16.5 +++
  TrAdIuLi написа:
Луд ли си е, повечето са 17 + и 135 терминална
Нека се обърне внимание и на пистите !!! все пак сливенската писта е най оптимистичната на балканите да не кажа и в Европа :tease: а повечето хора винаги сравняват времена с бужурище... :(
Ами аз като се пусках там колите които се пускаха на божурище даваха същите времена на 2те писти ,и те се надяваха за някви рекорди защото уж била с склонна към рекорди но уви времената им бяха същите .
брат ми кара д16з6 и времето му е 16 за терминална не сам сигурен но не повече 140-145 аз сас стария мотор (д15б2 с колектори) давах 16.5 и 135 терминална това по замерващата техника а сега давам 15.2 с терминална 154 което е непосилно за сток з6според мен реално сток з6 е между 16.1, една-две стотни надало или нагоре
При 600-700 стоник конювите коли явно не се усеща , но при наще каручки взяко нещо е от значение дори и температурата на въздуха ;)
7-12% e е разликата в количеството кислород на единица обем, между летен и зимен ден .. това лесно може дасе обърне на 5-10% разлика в мощноста ;) обаче не за това спорим .. 160км/ч не може да се постигне с 10% повеече мощност :tease:П.П. ако колата е безумно олекотена, трудно може да се нарече сток също ...
А трябва ли да има някаква фрапираща разлика между поведението на двигателя в CIVIC и DEL SOL ??? евентуално трансмисий ала бала ????
Фрапиращата разлика е в 150кг в полза на дел сола :tease: доста по тежичък е ;)
не им разбирам много кой с какъв двигател е, но най-общо:1994 Honda Del Sol S MT 2301 1043.721992 Honda Civic Si HB MT 2326 1055.06Не виждам 150 кг разлика ... вероятно трябва да се намерят правилните модели за съпоставка и разликата ще отидде на 50 кг, но проблема не идва от тук , а от липсата на каквато и да било идея за аеродинамика на делсол-а ;) което на 140 може да дава 10 коня разлика в ефективната мощност ... Всъщност ще е добре да се сметне, ама като гледам каква максимална скорост са дали на делсола от завода, си мисля че това ще да е проблема с колата :tease:
Аз я мерих мойта с Г-ТЕК или как се казва там на 400м с 2ма човека 3 старта най доброто беше 17.85 и 135км тва с D15Z6
има сериозна разлика между д16 и д15, з6 ... вал, колектори, таблици , не съм сигурен за клапаните ... някой с такава може да ти каже .. но най-важното : слага се на 6-та само !разликата във времената е нормално да е голяма ...
:lol: ами леко д15з6 е икономичен Втек ...... от там разликите стават ясни :lol:
аз предполагам, че той го е чувал това и се опитвам да изясня къде са разликите и защо времената му сатакива ...
да отблежа по темата в многоброините ми тестове съм пробвал следното. ~100 кг човек в д16хх нея дава отклонение 0.5-6 сек на 400 метра ! терминаланта беше 139-140 ! (Без него 144)
Няма какво да се спори.То е мерено милиони пъти.Скорост: 135-140Време: 16.5-17И това при перфектни други условия.
