Anatoly
уреди с оборотомер
здравейте колеги !!всичко по колата е от д16-скасамо кабела от уредите към кутията с бушоните ми устана от д13-скатакак да разбера къде трябва да пусна кабел от уредите надолу за да подкарам оборотомера ? :)
Фабрично кабел е прекаран , откачаш едното табло и закачаш другото.
Форумчето е пълно с информация...само трябва да потърсиш.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=13335Ако кабелите от към двигателя са ти свързани правилно няма да имаш проблеми.
всичко в вързано правилно обаче като ги размених нетръгна оборотомераеди колега ми каза че и друг пътсе е сблъсквал с такова нещо на същата 5-та ген както при мени той ми каза че се пускал някъкъв кабел там който липсвал при мен
Редактирано от Anatoly
Погледни делкото. На малкия кръгъл куплунг има син кабел. Това е кабела който по един или друг начин трябва да стигне до таблото.
Е В А Л А !!!!! на колегатакой да се сети че може да се е развързал там точно той кабел ;) ся само ако накарам стрелката за температуратада се връща долу като исключа от контактще е неуписуем кеф за неме :bow:
да не ти е прецакан уреда на температурата
