honda-mkd
Искам да повдигна сивика
Публикувано (Редактирано)
Здравете колеги :D
Имам един проблем, хонда сивик 5 ген , от както си я купих преди 4 години не е имала никакъв сериозен проблем, много съм доволен
( вярно е че има коли и има и хонда)
Обаче купих я леко тунирана и спусната.
Сега искам да я повдигна само от пред малко( да кажеме 3 цм.)
Какви ми са вариантите и каде в Майна таун да намера свясни хора за тая работа ???
то на аваитара се вижда как е ниска от пред.
Редактирано от honda-mkd
Намери си подложки за твоя размер пружини или си изрежи от транспортна лента и си го направи сам лесно е.Само не забравяй да си презацепиш всички втулки да не ги скъсаш после,успех.Ако пък ти се струва малко цигания си вземи нормални пружини и пак повтаряш по горното.
А ти лично, правил ли си го това "много лесното" на този модел Сивик ?...И къде точно да я сложи тази транспортна лента ? На долната чашка на пружината (където е със специален релеф против странично приплъзване на пружината) или на горната чашка ( където си има гумена подложка и пружината потъва едва 2/3 мм. в засечката на чашката)
3 cm не е малко повдигане, а даже доста...може да сложиш пружини от шатъл, или от сивик 4х4 с 4 врати, но си рискуваш стабилността!
добре 2 цм да я повдигна. Проблема ми е че когато завивам ляво,дясно ако е неравен пътя ми закача на крилото
Колега, защо не потърсиш оригинални пружини? До колкото разбирам, твоите са спортен тип, по къси и по твърди прдполагам. Виж има ли разлика с фабричните. Ако има ще знаеш какво да правиш.
колегата Stefan Milev е прав,най-вероятно са ти сменени пружините, а амортисьорите са си оригиналнитетака че ако си сложиш оригинални пружини (а те са достатъчно високи да се катериш по тротоари и да ходиш за риба с колата :drunk: ) нещата ще са ОК :drunk:успех !п.п. да не земеш да продадеш тия пружини ! сигурен съм че след 1 месец каране няма да можеш повече да я гледаш такава висока :drunk: и ще я смъкнеш отново :drunk:
а да не сменям нищо а само да се повдигне с нещо (подложки) за 1-2 цм пак ще е добре. и ако може някой да ме насочи някаде в пловдив за това.някой има ли против тази идея, някой минал по моя път да помага :lol:
Колега "honda-mkd" ,писах ти лично!
И накрая някой да каже каде в Пловдив мога да си реша проблема. Тук на форума използвах търсачката но не намерих нищо подобно.!
Кажете сервиз в Пловдив дето се занимава с тези неща .
(П.С. неискам някой да експериментира на моята кола и да изчезна на някоя кривина) :(
Незнам ти дали си сменял втулки на носачите ама на м моита колица не бяха сменяни като ги смених и видях ми мязаха на дроб сарма......Че таи де като ги смених колата се дигна с 3-4 см виж твоите как са и после сменяй амортисьори...
за смяна на селенови втулки . Това на англйски bushing и така ли изглеждат bushing snimka
Пич аз съм повдигнал моята със втулки.втулките при стругар ще ти струват най много 20 кинта.нови пружини ти струват около 160лв.и в двата варианта дали ще сложиш втулки или ще смениш пружини в сервиз е по 25лв. на парче.втулката се слагат под долната чаша на пружината.
Редактирано от Zenko
Аз говоря за смяна на моите селенови втулки които си са на колата регуларно. А какво искаш да кажеш че може да се вдигне с втулки, това също ли е като с накладки?
аз си карам с червените пружини лете и с обикновенните зиме.Сменям ги га час и полувина сам.За задницата има подложки ама отпред не моа ти помогна.
Иска да каже същото, което ти казах и аз по телефона оня ден...Правят се втулки на амортисьорите, които повдигат чашката на амортисьора и натягат пружината, от което колата се повдига...
