kick
някой слагал ли е регулируемо окачване на сивик 6 ген.
става въпрос за тъй нареченият Lowering Kits инересува ме къде седи регулатора от горе или от долу на амортисьора :)
Ако питаш за Койловъри,регулатора стои отдолу,пружината е над него.
точно за това става дума :) но при мен пречеха чашките на амортисьорите и ги сложих над пружината за сега всичко е ок но незнам дали няма да стане някой проблем пък и установих че слагайки ги отгоре по лесно се регулират дори без да махам гумата !!! та за това си мислех дали някой не го е правил този вариант....
Би трябвало да нямаш проблеми :)
и аз така си мисля но да си питам все пак за всеки случай :)
и аз така си мисля но да си питам все пак за всеки случай :huh:
колега можеш ли да ми кажеш как е сека колата и дали си сменял амортисьорите.ако може едно телефонче да се чуем.
става колега аз сам си монтирал такива червени на стокови пружини не се притесняваи штестанат без никви проблеми
За една година сигурно е разбрал!ПП. Предполагам имаш предвид сток амортесьори а не прожини
