sakyt4o 0 #1 Публикувано 14 Юни, 2009 колеги натиснах на задната врата lock . и сега повече неиска да се отвори.. някой да знае начин или къде да отида да я отворят.. помачих сам но немога да се справя с кората.. някой ако е срещал този проблем нека сподели какво да правя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scyberboy 186 #2 Отговорено 14 Юни, 2009 Предполагам знаеш, че това е защита от деца - не позволява вратата да се отвори отвътре, а само отвън.Ако и отвън не можеш, значи наистина имаш някакъв проблем....пробвай с централното, алармата и т.н. ако не става, може би ключар... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakyt4o 0 #3 Отговорено 14 Юни, 2009 нестава нито отвън нито отвътревсе едно механизма го няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #4 Отговорено 15 Юни, 2009 Ключар едва ли ще помогне... отзад няма ключалка. Като гледам единствения вариянт е да свалиш кората и да видиш отвътре дали неможе някак си да се отвори. Само ме притеснява дали кората при затворена врата ще излезе цяла или ще трябва да я строшиш отнякъде и после да търсиш нова... Само да вметна ако свалиш кората и успееш да я отвориш недей сглобява докато не откриеш причината, за да не ти се налага да правиш реплей Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakyt4o 0 #5 Отговорено 15 Юни, 2009 пластмасата на дръжката се е счупиламахнах кората след акто махнах отстрани едно като седалка .сега чакам дръжката от драгич и и ще я слагам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
