Soichiroo
От D16z9 в по горен клас
Здравеите.Имам една идея от много време и искам да попитам по напредналите от вас как седят нещата.Филм ли е голям или ... Идеята ми е следната:Колата е Civic Coupe 5 генерация,без клима 1.6 SOCH V-TEC и искането ми е вече да не е SOCH амии DOCH V-TEC ;) .И така питането ми е компютъра,ск.кутия пасват ли или някакви други проблеми които могат да се срещнат при смяната на този двигател D16Z9 с големия V-TEC.Мерси много на всички помогнали ми с всяко нещо в този проект. :blink:
Само компа ти става всичко друго се сменя: кутия, полуоски, тампони, лостовете за скоростите може и да се преправят но по-добре от ВТИ. За инсталацията не съм съвсем сигурен обаче ако вземеш DOHC VTEC той най-вероятно ще си дойде с инсталация
ясно,а иначе входящите и изходящите колектори и на двата мотора дали са същите,защото на SOCH_a разполагам с такива. :)
Различни са
Е аз под мотор имах предвид целия не само блока и главата. Колектори, помпа за хидравлика, алтернатор, компресор за климатик ако искаш всичко трябва да е от Б серия
хидравликата става от д серията с леко преправяне. Ако иска да ползва помпата на б-серията ще му трябват и щуцерите.
мн мерси колеги,много ми помогнахте наистина. :tooth::P
