butoff
Concerto- смяна на крушка преден габарит ?
За смяната на маслото-канал, инстументи и майстор. Карай, преживях го. Ама за смяна на КРУШКА габарит наистина ли трябва да свалям бронята? схема- http://www.snimka.bg/album.php?album_id=369092илиhttp://hondaconcerto.narod.ru/manual/16-101.pdf
че за смяната на маслото кво му има да преживяваш? нормално да има канал инструменти майстор...
Ами имах Passat Б3 и Polo - особено Пасата е песен за подръжка. Последно си спомням смених му обтягащата ролка на ангренажа без да свалям ремъка и долния капак!!Няма идеално щастие, ама това с крушката е гадно.
Kолега нещо си се объркал.Трябва ти само една кръстата отверка и около три минути свободно време.Отваряш капака и ще видиш отвътре на габарита има рапидка,отвиваш я и след това дърпаш напред габарита и си готов като внимаваш да не шчупиш двете шипчета отзад.
Благодаря, BRAINIAC, това исках да чуя! Сега отивам да пробвам, щото въпросното винтче махнах отдавна, ама досега не е паднал габарита. Махнах горното винтче към фара.
Редактирано от butoff
Наистина се сваля лесно-само на един винт отгоре, с който е хванат към фара. Не смеех да напъна, а то с лек натиск напред се "откопчава" тялото на габарита. Не знам как да кача снимки иначе бих сложил.
Да допълня към темата и на сивик 4 генерация се сменя по същия начин крушката на мене ми отне 2 дена докато най-накрая ми обясниха как става номера :)
Да , и аз съм свалял (на 4та генерация Сивик) , наистина е същата врътка :)
Аз пък се мъчих 2 часа и половина, преди да питам чичко Гугъл, да сменя крушката на късите на Джаза на жената. Е нема такова нещо! Почти бяхме решили да махаме броня, акумулатор и кутията с предпазителите, когато се оказа че се сменя...като разкачиш и огънеш силно подкалника и мноого гадно и внимателно бръкнеш оттам. Потресох се, вервайте ми!
Редактирано от Marcello
За смяната на маслото-канал, инстументи и майстор. Карай, преживях го. Ама за смяна на КРУШКА габарит наистина ли трябва да свалям бронята? схема- http://www.snimka.bg...album_id=369092илиhttp://hondaconcerto...nual/16-101.pdf
Преди два дена точно сменях цял габарит от пред супер елементарно е само един болт отгоре на решетката го държи. Мисля че това ще ти е достатъчно за да си го смениш. Успех.
Видя ли годината на темата??? :P
