paio 0 #1 Публикувано 11 Април, 2009 Здравейте , имам някакъв проблем който вчера се задълбочи и той е следния : Първоначално преди около 1000 км. както си карах на магистралата поинерция със около 100 км/ч при опит да включа на 5-та неможах ! Като напомпих 2-3 пъти съединителя и с вдигане на оборотите включи .... и това се повтори няколко пъти за тези 1000 км... до снощи когато пак на магистралата пак така като предния път само че стана постоянен проблема. това стана в Стара загора и така се прибрах до Поморие .... Тази сутрин я покарах малко и общо взето положението не е мн розово : натискам съединителя не включва на 1-ва , 2-3 пъти като припомпя съединителя и дам малко газ и вземе та вклю4и но при отпускането на съединителя се чува някакво стържене като на желязо / не на всяко превключване , но горе долу 50/50/ от всичките превключвания само веднъж ми избоксува .... мисля да се пробвам да стигна до Пловдив така , 280 км и там да я отварям ..... Някой имал ли е такъв проблем ? Никога не ми е свършвал съединител докрай и затова незнам какво може да е .... И ако може да ме ориентирате с цени за части и смяна на феродов и притискател или нещо което според вас може да е .....Колата е ХОНДА ШАТЪЛ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Street_Live 1 #2 Отговорено 11 Април, 2009 Здравейте , имам някакъв проблем който вчера се задълбочи и той е следния : Първоначално преди около 1000 км. както си карах на магистралата поинерция със около 100 км/ч при опит да включа на 5-та неможах ! Като напомпих 2-3 пъти съединителя и с вдигане на оборотите включи .... и това се повтори няколко пъти за тези 1000 км... до снощи когато пак на магистралата пак така като предния път само че стана постоянен проблема. това стана в Стара загора и така се прибрах до Поморие .... Тази сутрин я покарах малко и общо взето положението не е мн розово : натискам съединителя не включва на 1-ва , 2-3 пъти като припомпя съединителя и дам малко газ и вземе та вклю4и но при отпускането на съединителя се чува някакво стържене като на желязо / не на всяко превключване , но горе долу 50/50/ от всичките превключвания само веднъж ми избоксува .... мисля да се пробвам да стигна до Пловдив така , 280 км и там да я отварям ..... Някой имал ли е такъв проблем ? Никога не ми е свършвал съединител докрай и затова незнам какво може да е .... И ако може да ме ориентирате с цени за части и смяна на феродов и притискател или нещо което според вас може да е .....Колата е ХОНДА ШАТЪЛКолега може да е маслото в скоросната котия също не искат да влизат скоростите,а ако ти свърши напълно съиденитела японците са го измислили така че да не се натроши се освобождава тоест като свърши напълно като вкараш на скорост и пуснеш съединитела колата стои на едно място се едно е на свободна.А ако е тръгнал да свършва много би трябвало адски чуствително да боксува и да мирише като караш,другото което може да е синхронизатор.Ако дадеш номера на мотора на шатъла мога да ти дам оринтировачна цена Дано съм ти бил полезен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paio 0 #3 Отговорено 11 Април, 2009 номера е D16Z25100083 , И аз вече почвам да си мисля че няма да е феродовия диск . Смущава ме това стържене което се чува понякога при отпускане на съединителя , може ли да е аксиален лагер ? Как мога да проверя маслото ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #4 Отговорено 11 Април, 2009 Не знам колега как е при шатъла, но ако съединителя ти е хидравличен си виж горната и долната помпи на съединителя и нивото на течността в казанчето. Добра идея ми се вижда един да е в колата и да натиска съединителя, а ти да гледаш какво се случва в двигателния отсек. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paio 0 #5 Отговорено 11 Април, 2009 с жило е съединителя ..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #6 Отговорено 11 Април, 2009 Съединител най вероятно е някоя от пружините на феродовият диск да е счупена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Street_Live 1 #7 Отговорено 11 Април, 2009 (Редактирано) Лагера по скоро вие не стържи освен ако е много зле и да блокира лагера се чува като си на място на запален двигател като натиснеш съединител ако се променя звука да се чува леко виене значи лагера вие но ме самнява от отва да не ти влизат скоростите.А ако е прожина като вкара на първа и като тръгва няма ли да му тресе колата ? Редактирано 11 Април, 2009 от Street_Live Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #8 Отговорено 11 Април, 2009 А ако е прожина като вкара на първа и като тръгва няма ли да му тресе колата ?Не е задължително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tsanito 0 #9 Отговорено 12 Април, 2009 А ако е прожина като вкара на първа и като тръгва няма ли да му тресе колата ?Не е задължителномоятя хондичка тресе като вкляча на първа и тръгвам но не винаги, освен пружина може ли да е и от нещо друго Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Street_Live 1 #10 Отговорено 12 Април, 2009 Може и от тампон на двигатела но по вероятно е да е пружина на съединитела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tsanito 0 #11 Отговорено 15 Април, 2009 Може и от тампон на двигатела но по вероятно е да е пружина на съединитела.Благодаря за одговора, ще видим от какво е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
