FASMAN
Проблем с 5 ген. седан D15b2
Здравейте фенове,Значи проблемът е много странен при загряла кола под 2500 оборота колата прекъсва и гърми през ауспуха като черешово топче. Над тези обороти работи без проблем. Това се случва и на газ и на бензин. Ходих на елкон нищо всичко било наред. Проблеми с паленето нямам пали си без проблеми. Ако някой има идея ще съм благодарен.
Нещо на центровка запалване прилича.Правил ли си нещо или газаджийте си оставиха ръцете ?
Свещите сменял ли си скоро?
по принцип гърменето винаги се дължи или на токове(кабели,свещи),на центровка.може да имаш гърмели и ако имаш дупка/и по гърнетата или тръбите.
И аз залагам на токове.Колега започни от свещите ако си ги сменил виж дали са правилните за твоя мотор после си виж кабелите на тъмно дали някаде прехвърчат изкри,виж си в делкото палеца и клеимите по дистрибутурната капачка(зачисти ги зашкуриги).Успех!
Дали ако има проблем със свещи, кабели и т.н., то той няма да се проявява и над 2.5к оборота.... :) Центровка е. :)
Щом температурата на моторът е определящият фактор в твоя случаи то проблемът ти според мен е в свещите.Смени ги с подходящите,а именно трябва да се спази топлинното им числол
Съжалявам че толкова късно отговарям ама се оказа че прекъсването не е проблем ако воланът ти се върти безконечно и до сега си търсих рейка. Но както и да е сега свещите ги смених още като започнах да търся къде е проблема ама нъц същата работа след това кабелите пак нъц и така до елкон ама пак нъц и вече направо полудях никъде нищо иначе наистина имам спукана тръба на гърнето ама не ми е за сефте все пак колата е ниска и на някоя шахта все я пукам ама до сега не съм имал такъв проблем.
  Цитат
не просто изведнъж така си реши колата и край а с тази газова съм от 2год. и нищо не съм пипал по нея
  FASMAN написа:
А при незагряла кола мерише ли на бензин от ауспуха? Така както си го описал сигурно е неизгоряла горивна смес която се възпламенява там когато ауспухът се загрее. Ако е това, и предвид че се случва и на газ, ми прилича на проблемен изпускателен клапан.
