Georgiev
въпрос за скорости
някой може ли да ми каже дали има lsd скоростната ми кутия на нея пише y2
не
ами защо тогава след старт ми остават две 4ерни дири напълно еднакви
явно никой не знае защо !!! иначе някои се пишат за големи разбирачи :rolleyes:
Уауууу, по-спокойно брат.Лесно можеш да провериш.Вдигни предницата на два крика.Запали и включи на 1-ва.Хвани после едното колело докато е в движение ( на обороти ) Ако спре - нямаш ЛСД ако не можеш да го удържиш - честито имаш У2 с ЛСД.Другия вариянт е да извадиш полуоските и да погледнеш през дупката.Ако виждаш през нея имаш ако не виждаш - нямаш.
Защото като стартираш в посока напред няма усилия, които да задържат някое от колелата и диференциала е зацепен равномерно. Стартирай с навъртян волан и питай пак. :D
има 100% вдигах я на крикове и не може да се спират колелата
У2 я има и без и с ЛСД.Тея с с ЛСД се слагат на Б16А, Б16А3, като опция.Но са голяма рядкост.Ако си с такава кутия си голям късметлия :D
никога не може да си сигурен дали има без да свалиш полуоската и да видиш че няма прът....
има и друга проверка. Както ти каза колегата. вдигаш колата на крикове, загасена и на първа скорост. Въртиш колелото и гледаш дали другото се върти на другата страна. ако не се върти или изобщо не можеш да го завъртиш значи нямаш LSD
У2 я има и без и с ЛСД.Тея с с ЛСД се слагат на Б16А*, Б16А3, като опция.Но са голяма рядкост.Ако си с такава кутия си голям късметлия ;)
*Второ поколение. ;) Тоест - японския вариант на B16A2, за тях съм чувал че някои са с фабрично лсд. Само че кутията е Y21, а не 2. ;)
Първото поколение B16А (японския вариант на B16A1) са със Y1 и нямат лсд. ;)
Редактирано от kalmara
