spezov 63 #1 Публикувано 27 Март, 2009 Колеги имам едно въпросче взех си волтметър 52мм за конзола по принцип да ама не зная как да го вържа та ако някой знае да обясни (искам като дам на контакт да светва и да отчита ) много ще съм благодарен ако някой обясни по подробно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spezov 63 #2 Отговорено 27 Март, 2009 Ъп Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #3 Отговорено 27 Март, 2009 Успоредно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvoAndr 0 #4 Отговорено 28 Март, 2009 Плюса го връзваш на Клема 15 (плюс при контакт), минуса на Клема 31 (маса) и си готов. Потърси схема с окабеляването в нета за твойта кола. Плюс при контакт най-лесно ще намериш на кабелите от контактния ключ (черен с жълта лента, ако не се лъжа). Задължително сложи бушон! Айде успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spezov 63 #5 Отговорено 28 Март, 2009 IvoAndr благодаря за отговора днес ще го сложа а сега ще потърся схема в нета на кабелите при контактния ключ и все пак ако някой знае кое е + и кое маса (от цветовете на кабелите) ще съм благодарен после ще кажа какво е станало Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #6 Отговорено 28 Март, 2009 а нямали и трета жица за осветление? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #7 Отговорено 28 Март, 2009 (Редактирано) На един колега го свързах по следния начин: Минуса си е ясен, кабела "in 12V" към плюса, който се появява като се даде ключа в първо положение (за радио). Наистина имаше и трети - "ignition" (подсветката), която беше свързана към плюса "габарити". Редактирано 28 Март, 2009 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spezov 63 #8 Отговорено 28 Март, 2009 Аз го взех от един пр при него излизаха само 2 кабела + и маса и светеше и си работеше ето сега слизам и после ще кажа как съм го направил (ако съм го направил ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #9 Отговорено 28 Март, 2009 На един колега го свързах по следния начин: Минуса си е ясен, кабела "in 12V" към плюса, който се появява като се даде ключа в първо положение (за радио). Наистина имаше и трети - "ignition" (подсветката), която беше свързана към плюса "габарити".in12v - към постоянен плюс.ignition - към плюса който се появява при контакт.твоя уред е направен явно да свети винаги. има уреди който имат отделен кабел за светлините. + обикновенно се ползва за постоянното захранване ако уреда има памет (както касетофона),ignition се ползва за да работи самия уред единствено при контакт. Ако няма отделен кабел за подсветката се взима сигнал от ign и уреда свети винаги... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #10 Отговорено 28 Март, 2009 В моя случай ако свържа кабела за показанието към постоянен плюс, уреда отчита винаги, и има консумация макар и почти нищожна, тъй като представлява обикновена VU система. Затова към "контакт" или "габарити" ми се видя по-удачно и така го направих.Колега spezov, твоя вариант вече го знаеш щом си само с два кабела... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOS 16 #11 Отговорено 26 Април, 2009 (Редактирано) дай някоя снимка после да видим творението спезов Редактирано 26 Април, 2009 от NOS Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
