Нимрод
фолирани прозорци
Здравейте въпросът ми е следният още от предният собственик на колата ми има фолио по задните прозорци което ме дразни мн и искам да попитам къде да ида да го махнат :D Мерси предварително
Чувал съм мнения, че с упорство и загряване със сешуар падат сравнително лесно.
кофти проблем колега!!! Ако мойеш да изчоплиш от някои край и да почнеш да го сваляш е наи лесно, но има един проблем: лепилото остава по прозореца и затова ще ти е нужна микрофибърна кърпа и топла вода. Мокриш кърпата и почваш да стържеш. Налагало ми се е да го правя и ми се чупи ръкара от стъргане ама пада до шушка. Ако някои знае по лесен начин нека го сподели за да не се мъчиш, това е от мен.
Опитай с кърпа но вместо вода спирт(след като разлепиш каквото можеш на ръка,да остане само лепилото)
моята беше облепена с 7-8 лепенки като я взех,прегорели бяха от слънцето и нямаха махане,чупеха се като почнех да ги махам.Махнах ги с едно комплектче от Практикер-резци,приличат на скалпели с различни накраиници.Много лесно ги свалих с тях,и лепилото се сваля с тях,е има и малко търкане после де,но са мн удобни за тая цел.Около 7-8 лв мисля,че струваха,може да опиташ.Успех :D
За лепенки-нагряваш с сашуар(за да не се чупят) и с пинсетата за скубане на вежди от приятелката е супер лесно :D
Имах такъв проблем преди време. Полицията се заяде с мен и искаха да ме спират от движение. С основание, защото бяха облепени и предните странични прозорци. Свалих ги на ръка доколкото успях. След това остатъците и лепилото паднаха с парцал и спирт. Търпение и става. Спирта не наранява прозорците.Успех.
Може спокойно да напоиш парцала и с по-сериозни химикали :) Разредител за боя, корселин и т.н. Само гледай да не опръскаш нещо друго, че тогава лошо. Иначе пък фолиото пада много бързичко :P
Редактирано от Radi Dochev
страничният прозорец го изчистих заният неще само се накъса стана ужасно а не мога и да го изтържа фолиото зареди нагревателите хаха
Също добър разтворител за лепила и измиване е екстрационният бензин. Почти няма мирис за разлика от нормалния бензин. Ама за самото фолио как да отлепиш не се сещам сега.
Значи е така се борихме с 1 бус в гаража. Доиде целя налепен (някакъв рекламен е бил) И тва изглеждаше, че няма махане Обаче ! Взимаш бутилка кореселин и някаква по твърда шпакла ама не желязна по скоро от тия пластмасовите дето ги продават комплект няколко размера за боди кит. Напояваш обилно парцала и мажеш по джама така, че даже леко да стече и после с шпаклата направо сваляш. Действа :) Мисля, че сега както ти е накъсан задня прозорец ще се справиш за 0 време :P Най-големия проблем на ситуацята колега обаче, е че кореселина разяжда пластмасата и ако накапеш корите или нещо друго може да стене грозна история. За тва тествай на някое по таино място какъв е ефекта в/у декорациите или наи добре ги покрии с нещо там кърпа или к'во нз да не оплескаме работите :P Поздрави и успех в начинаниеро.
Здравейте въпросът ми е следният още от предният собственик на колата ми има фолио по задните прозорци което ме дразни мн и искам да попитам къде да ида да го махнат :) Мерси предварително
колега аз сам имал такъв казус.. един пистолет за топъл въздух много здрави нерви и си готов за 3 часа.. но задължително специален пистолет за топ. въздух.. иначе не става.. аз сам имал случаи обаче беше лятото и без нищо паднаха нито вода нито спирт нищо.. успех..
някой знае ли къде могат да го махнат така, че да не се повреди реотана, или мисия невъзможнадопълнително се чудя, реотаните продават ли се или вървят с ново стъкло само
Редактирано от gin
Само със задното стъкло се продава реотана.Не разбирам само защо не използваш някакъв разредител както те съветваме. Работил съм във фирма в която облепяхме автомобили, съответно и много сме разлепяли. Взимаш разредител, мориш и си в бизнеса. Все пак 2 години по цял ден това правех :) Вярвай ми, всичко пада с разредител.
за реотана ми е грижата, и той да не падне... иначе аз се включвам странично в темата, не ми е супер належащо но не ме кефи как поставиха фолиото отзад т.паците и се чудя дали е жъзможно да бъде подменено или да карам така.
пробвах с разредител но уви без резултат утре ще опитам с пистолет за горещ въздух
вземи лакочистител кърпа и се зареди с мнооого търпение аз от задния прозорец го свалих за около час малко е шибано шото е на гадно място надявам се твоето да не е :( успех
Гледай с пистолета за горещ въздух да не ги запечаташ още пове4е. Най-лесно се свалят, както и най-лесно се слагат. /поне при мен беше така!/С ВОДА! Взимаш една пластмасова бутилка от препарат или нещо подобно но с пулверизатор. Гледаш да отчоплиш някой ъгъл и пръскаш яко с вода по прозореца, където си отлепил /но внимаваш да не си намокриш купето все пак :) и с една шпакличка от тези които свалят винетки, ГО и т.н. леко, внимателно и упорито. P.S. Преди това може леко да си натоплил прозореца с горещ въздух, но леко и от разстояние!УСПЕХ! ;)
"Фатката" е да отчоплиш някой ъгъл! /най-лесно е отгоре, като свалиш малко прозореца! и не забравяй, че нещата ще се получат с ВОДА!P.S. Прекомерната топлина и слънцето го правят фолиото напрактика невъзможно за махане, освен ако не го стопиш с топлина, но това може да има пагубни отпечатъци за прозорците! :)
