Civic 16v
Задна пръскалка на чистачка
Как да си отпуша задната цицка:) за пръскане?Пробвах с игла,не става.Работи машинката,чува се но не може да излезе вода.Някой разглабял ли е системата знае ли как става.
Със компресор или крачна помпа, надуваш на обратно от към "цицката"....Може и на чешмата с маркуч, за да я промиеш хубаво......
Редактирано от martod
А казанчето маха ли се лесно после да го из4иста от боклуците да не ги глътне пак?
Ама от къде минава маркуча за тая пръскалка ?
Редактирано от Aleksandyr
За казанчето трябва да се свали предната броня...,аз ще правя същото упражнение,защото ми е пълно с боклуци и се запушват пръскалките... :cool:
През тавана
Да,едно казанче с две машинаки!
Моята пръскалка беше запушена също. Свалих я, в казанчето налях топла вода с качествен перилен препарат- Ариел и т.н. Източих казанчето чрез лостчето на волана в шише. Повторих няколко пъти, докато излязат всички болкуци в маркучето. Това е.
Кажи как да сваля пръскалката?
Никой ли не знае как се сваля задната пръскалка на Прелюд 4 ген.?
Еми от горе е почти невазмоцно,влизаш вътре в задната част на тавана има една кора пластмасова,сваляш внимателно и стигаш до праскалката!(кората е на щипки!)
Тръгнах да свалям кората ама реших първо да питам да не си разглабям напразно.Опитва да пусне вода ама е запушено точно на сгъвката на цицката:plane: за тва искад ма я махна и да я почистя.На щипки ли е да я извадя понеже не искам да си правя експерименти да счупа нещо.
Мисля че има две крачета на цицката,виж как е на предния капак!Внимавай после като е слагаш цицката има си уплатнение,иначе влиза вода!
Мерси колега.Извън темата да те питам относно шибедаха.Като е отворен трябвало да има някакви тръбички дето се оттичало по тях водата минавали покрай колонката на предния прозорец от двете му страни и ако били запушени щял да ми раждяса покрива.Има ли такова нещо ваобще. ;)
Да има трабички от четерите края,доста са дебели и трудно ще се запушат!
Задните могат да се запушат изхода им е тесен, намират се в багажника по точно на калниците до отворите за вентилаця , но трябва да махнеш страничните кори на багажникаако не може да ги намериш пиши и ще ти пратя снимкап.п. но ако ти бяха запушени ще ше да имаш вода в багажника или по тавана
Редактирано от pit
Нека да кажа и аз за тръбичките.Има 4 наистина. Моите задни 2 периодично се запушват и ми тече в купето а един път съм я отървал и под седалките става локвичка и после прелива в багажника а там се събира в мястото за ресервната гума. Е тогава вече разглобяваш и подсушаваш половината кола.Но все пак как може да стигнеш до тях - разглобяваш тавана, за да стигне6 до тях ще се наложи да откопчееш и страничните пластмаси около стълкото,там виждаш тръбичките (наистина прилично дебели) и те са закрепени с щипки. Махаш щипките и ги продухваш а помпа примерно и се отпушват(ако са запушени).Това мога да споделя от личен опит.
Мерси пи4ове като се оправи времето почвам да разглабям цицки :bg: и да проверявам за запушени тръбички.ПоздравиП.П. Прелюда е колата,чернокоса е жената :D:):D
