MAD DOG
Трябва ми информация
Някой знае ли отде мога да изчопля инфо схемата на свързване на аларма за която нямам книжка.Марката е МАК но не пише модел...изглежда така:
Търсих инфо за тази аларма, но не намерих нищо съществено... :) Все пак кажи коя схема ти трябва: тази за датчиците каде да поставиш или на самото устройство? Мисля че мога да ти бъда от полза но нищо немога да ти обещая...
Да Красе,благодаря.Интересува ме по принцип подвързването на алармата - кой кабел за какво и къде.Не схема на електрониката.
За какво ти е схема тогава? Трябва ти само един мултицет, който да мери съпротивление и напрежение. Важно е да не объркаш плюса и минуса, другото се намира. Нямаш ли познат който е по наясно?ПС: Можеш ли да направиш малко по добра снимка на кабелите така, че да се виждат всички, ако можеш я отвори да се вижда и платката за да се опитам да подскажа. Последната която вързах нямаше схема и процедирах по този начин. Намерих всичко което ми трябваше.
Редактирано от Stefan Milev
Ами това са.Редът на кабелите отляво надясно по цветове:
Зелен с жълто
Зелен с жълто
Голяма букса:
Червен
Син
Сив
Жълт
Жълт
Черен
Зелен
Бял с жълто
Бял
Кафяв
Малка букса:
Черен
Бял
Малка букса:
Черен
Червен
На малката букса най-вдясно стои закачен светодиода,той е ясен.На другата малка букса има бутон(не знам дали не е за резет на алармата или за програмиране нещо?) и завършва с друга малка букса(към шоков датчик?).Черния и зеления кабел от голямата букса са вързани за някакви реленца,предполагам че те управляват машинките за централното.Червения от голямата букса предполагам е захранване +12V,синия маса?Не ми се ще да гадая,затова питам вас.Дано снимките свършат работа... :plane::( .Гледам че нещо сякаш не ги качвам както трябва,като цъкнете върху нея ще излезе в пълен размер.Благодаря на всички отзовали се.
П.П.Описанието от линка дето го прати мафия мен донякъде съвпада,но има и разлики.
Редактирано от MAD DOG
Сега според мен от пръв поглед нещата стоят така:Двете зелено/жълто са за мигачите, вижда се от релето, което ги управлява.+ е ясен, масата също (син).Моят съвет е следния, свържи и само захранването и посредством уред бързо ще ги намериш. Ако решиш да мериш, премери дали релето подава 12 V на импулси към зелено-жълтите жици. Това разбира се когато алармата е активирана и се очаква да сигнализира в този момент.След това търсиш примерно централното. При повечето има най малко 2 варианта за управление с цел универсалност на алармата. Единия вариант е: нормално отворен контакт (между 2 кабела, като може единия от тях да е общ) и нормално затворен(между други 2, като отново може да има общ) когато алармата е деактивирана, а втория е при активирана аларма се случва същото но с други цветове. За да ги намериш ти предлагам да деактивираш алармата и да хванеш в едната ръка кабелите които подозираш и да мериш късо между два от кабелите. Ако намериш такова, веднага правиш проверка, като активираш алармата и видиш че късото изчезва, значи си намерил първата двойка (нормално затворена, отключена). След това активираш алармата и пак търсиш късо между 2 кабела. Намираш го и веднага проверка, деактивираш и ако изчезне късото си намерил втората двойка(нормално затворен, заключена). До колкото си спомням, аз ползвах точно тези, така че си мисля че за сега други няма да ти трябват.Кафявата обикновено е за сирената, това отново се проверява с уреда. след това трябва да намериш най вероятно 3 кабела за регистриране на отворена врата и за багажник . 3 защото може да има за управление с + и управление с маса и отделна за багажник или преден капак. При хондите обикновено се управлява с маса, така че на теб ти трябват точно това. Една маса да намериш ти стига. Обикновено е бяла, но не залагай на 100 %. За съжаление ще трябва и нея да я установиш опитно. След това можеш да потърсиш ACC (контакт). Обикновено е жълта или жълто зелена, но съм виждал и други цветове. Нея можеш да я намериш примерно ако алармата е активирана и подадеш 12 волта на нея, алармата реагира и се пуска сирена и мигат мигачи. Да не забравяме също така че може да има и други неща, но за сега не ги разглеждам тях. Най добре намери централното и ще останат доста по малко жици и тогава ще видим какво остава.
Ето и моето мнение.Двата зелено жълти са за блокиране на запалването (през реле).Червен = +Син = -Сив = плюс от контактДвата жълти = мигачиЧерен и зелен = управление на модул за централно (или по схема с външни релета).Трябва да се замери дали вадят плюс или минус , че не се вижда добре.Зелено\бял = минус от капак на дв. отсекБял = минус от вратиКафяв = управление на външен модул (може би)Това е само предположение и не се ангажирам с достоверност на писанките ми.
