boneti
бутон на скоростния лост Cr-v
Здравеите колеги купих си Хонда цр-в 2000 год.автоматик.колата ми харесва много ,но имам няколко въпроса.първия ми въпрос е дали е нормално 13 литра на 100 км разход за тая паркетна джипка?второ има един бутон на скоростния лост които е обозначен с O/D и когато го натисна на таблото светва жълта лампа със същите иницяли.та някои ако знае за какво е този бутон,да ме просветли :lol: а и разбрах че скърцането в задния диференцял е от маслото но така и не разбрах какво масло и колко събира.благодаря предварително на тези които ще ми помогнат.
Колега нямам представа за другото обаче за маслото най-лесня варянт е отиваш в Бултрако казваш каква кола и за къде ти трябва. те ти дават каквото масло и колкото. Така ще стане лесно а и можеш да си сигурен, че точно това е маслото защото там ментаци няма :D Поздрави и успех
доколкото съм чувал този бутон е за да държи високи рпм при спускане или там когато ти е нужно бях чувал за това на щатския вариянт но за тук ЕУ моделите незнаех че го има . за маслото има доста теми и аз съм пускал ако ти се рови разгледай :D
  JeepersCreepers написа:
моита е от англия ,но какво е рпм?
рпм = обороти
незнам дали е така,защото когато е вклиучен бутона не реди скоростите докраикара май до втора или трета предавка,а след изключването му веднага превключва
Може да е един вид "бавни".Маслото си е на Хонда за заден диференциал на CR-V-Бултрако. :D
  bate_em4o написа:
ми предполагам,ама ме гложди съмнение.искам да съм сигурен,нали ще я карам трябва да я опозная,а няма книжка с нея
  boneti написа:
рпм = обороти
да колега нали това ти казвам че по този начин държи само големи рпм за да може да слизаш на моторна спирачка също както при ръчните скорости ,ве едно караш по голямо надолнище вместо да натискаш спирачки и да прегряват натискаш бутона пускаш гаста и тя си слиза леко :D като дойде равен път изклюваш копчето и почва да си ги реди скоростите .Това е отлична екстра възползвай се от нея редовно защото иначе тя си реди скоростите падат на 1500 рпм и натискаш в несвяст спирачките докато слезеш може да ти се запалят и спирачки и най лошия случай да не ти хващат като загреят и в мантинелата ;(
  boneti написа:
рпм = обороти
аха.утре ще я тествам по голям наклон.ако е така значи съм ударил късметче с тая екстра
другото което е ако се катериш нагоре пак можеш да го пускаш няма да ти качва скоростите и няма да имаш пад в мощноста и ще катери много по добре :D сега ще ме попиташ ми нали мога да си я карам само на 1 2 3 е да ама в движение не е хубаво да се превключват затова слагаш копа и фиууууууу нагоре ;)
Overdrive A transmission in which the highest gear ratio is less than a one-to-one ratio. This means the drive shaft turns faster than the engine crankshaft. The overdrive feature saves fuel and, because the engine runs slower, engine wear and noise are reduced.Нямам определени спомени да е имало разлика като съм карал автоматик .. аз по принцип си я карах на цъкнато такова през цялото време. ускоряваше по добре :).Явно овердрайва е предавка с по малко предавателно число от 1 и се включва при по големи скорости.Ако искаш да го изключиш натискаш копчето ...и бутона и лампата бяха 'O/D off' мисля.Един вид ако икаш да караш малко по стегнато - на по високи обороти. ( да не се ползва последната предавка) .http://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission3.htm
абсолютно сте прави колеги.днес ходих за масло до бултрако и там ми казаха същото за тоя бутон.освен това казаха че колата ми е японска зглобка и е внесена от там,а аз си мислех че е англиискамаслото за задния мост е DPS-F и струва 28 лв.както очаквах спря да свири но не ми стигна тоя литър инивото сега е 1 см.под пробката което ме учуди,защото в бултрако казаха че ще стгне 1 литър.имам снимки на тубата с маслото но незнам как да ги кача тук.
много добре с ати казали сменя се 1 л но цялото е малко повече но ти явно сиимал адски малко :) само за справка аз си купих масло от центъра на лондон от представителство на хонда кадето бях по друга работа но както и да е струваше ми 7,5 лири :) тез цени тук в Бултрако ............. Една крушка за стопа защото ми е малко по спец струваше тук 8лв ! а там само 50 пенита ! Данеказвам че и малсото за кутията сикупих от там тук щеше да си го платя двойно просто срамота !
е как само един литър се сменя?аз отидох на маслар и там отвъртяха пробката и изтече доста масло.сипаха целия литър но не протече от страничната пробка.и понеже нямах още масло го оставих такадали е проблем?а за цените нищо ново.аз също купих от германия едни крушки филипс които тук струват 15 кинта парчето,там бяха 6 евро двете.така че българия май е богата страна с висок стандарт :)
да колега проблем е купи си още и го долей до правилното ниво :)
Често се изписва, "рпм" - RPM, и ще рече: Revolutions per minute - обороти за една минута.
Да вече ще го знам това съкращение,благодаря.
