automotive
Смяна накладки и спирачен диск
Вчера си свалих накладките да видя от кой модел са защото за д15б2 94 излизат 2 модела .Свалих ги за 2 минути но но понеже предните са износени и излязоха лесно.Сега като слагам утре новите буталцето на апарата само с натискане ли се прибира или с натискане и въртене?.Спирачния диск смятам да му ударя един струг че тресе инъче е като нов.Лесно ли се сваля ?И последно по принцип много трудно сменям задни барабани челюсти но искам и тях да сменя лесно ли се сменят или е кофти работа ?
Колега избутваш буталцето само с натиск без да въртиш то лесно ще се прибере :) Ааа диска е елементарна работа то като свалиш колелото той е почти свободен има 2 болченца, който са за отверка звезда развиваш и тях и тва е. А за барабаните смяната също не е трудна разкачаш пружинките на накладките иии абе не е трудно ще се справиш :) Само ще ти дам съвет за лесното сваляне на барабана (всъщност сиг. знаеш,но) като свалиш колелото ще видиш 2 резби на барабана. Освобождаваш от ръчна и там навиваш по 1 болче (8 мм. мисля) те се опират в главината и сам излиза. :) Поздрави и успех с ремонта
Колега избутваш буталцето само с натиск без да въртиш то лесно ще се прибере :) Ааа диска е елементарна работа то като свалиш колелото той е почти свободен има 2 болченца, който са за отверка звезда развиваш и тях и тва е. А за барабаните смяната също не е трудна разкачаш пружинките на накладките иии абе не е трудно ще се справиш :) Само ще ти дам съвет за лесното сваляне на барабана (всъщност сиг. знаеш,но) като свалиш колелото ще видиш 2 резби на барабана. Освобождаваш от ръчна и там навиваш по 1 болче (8 мм. мисля) те се опират в главината и сам излиза. :P Поздрави и успех с ремонта
мале накладките за 2 мин бяха долу с прибрано буталце.Ама диска елементарните 2 болчета 5 мин. с удърна отверка блъсках докато ги развия :P Малко се прецака главата на болта но тоя път няма да ги стягам много те 14 години не са сваляни :)
14 години и диска все още мегдан чак да го пилиш ? LOL :hondarulez:
Сменяй и дисковете-само печелиш.За 14год. мноооого пъти са загрявали и охлаждали и няма начинякостните показатели да не са зле.
Потърси си и нови болтчета има такива високоякостни в магазините за крепежни елементи и струват стотинки.
За дискове може да се замислиш, но слагай тия болчета и няма страшно те са там за свидетели :hondarulez: Ама то така става като висят маса време трудно се махат аз се принудих и развих мойте с отверка и чук ахахах
При монтажа на дисковете не забравяй да изчистиш добре главината от ръжда, мръсотия и т.н. Най-лесно става с телена четка на бормашина. Ако слагаш нови дискове, забърши ги добре от маслото с обезмаслител или коресилин.
