meto'o
Амортисьори от Сивик 5 ген купе
Става дума за предните 2. Ще помоля само сигурни отговори, за да несе получават глупави ситуации после. Благодаря предварително на отзовалите се Поздрави
Стават,но само ако 4г. е след фейслифта :)
Стават,но само ако 4г. е след фейслифта :)А как да разбера дали е след фейслифта. Моята е 89 година произведена и е канадска зглобка. Нямам мигачи на калниците, имам трети стоп на задната врата, нямам мигачи на задната броня - отпред в бронята съм с по малките мигачи, фаровете ми са са двусекционни(в смисъл с отделни крушки за къси и дълги). Фейслифта след коя година е?
двусекционните фарове са преди фейслифта - но при 'канадките' може нещата да са различни. около 90та е фейслифта
аз не се сещам за друга разлика при амортесьорите, освен при захващането на задните амортесьори към долния носач, който е плътно желязо след фейслифта, и амортесьора е с 'вилица', която обкрачва носача
докато преди фейслифта задния носач е ламаринен профил с дупка по средата, където влиза 'окото' на амортесьора.
ако се наведеш доста отзад, се вижда захващането на амортесьора.
п.п. долните носачи са заменими, тоест можеш да сложиш и 2та типа.
ed: ето долен носач след фейслифта и амортесьор с вилица:
Публикувано изображение
17/19/22 е след фейслифта, 18/22 е преди
Редактирано от Magnum
Значи задните амортисьори са след фейслифта. Мен ме интерисуваше по-скоро дали в предните има някаква разлика в захващането и дали е същото като това на 5-та генерация купе (респективно дали биха ми свършили работа за моята кола)?
Хайде бе колеги, кажете ще станат ли на моята 4-ка хеч предни амортисьори от 5-та ген. сивик купе?
Guest necentrovaniq
Колега,Ходи в някой магазин за авточасти и поискай да ти ги покажат и двата.Виж дали са еднакви и готово.Тпва е единственото нещо което ми хрумва.Да не говориме,имат и каталози и там си го пише.Земи си само талона на колата в магазина та по номера на шасито да ти хванат модела и готово.
Според мен би трябвало да станат, тялото на амортесьора изглежда същото. Но като резервни части излизат различни номера срещу купеИ на Кони сайта излизат различни номера.И все пак си мисля, че самия амортесьор е същия, просто закрепването на вилката може да е различно ... но това е лично мнение
