KOS_with_NOS
Hodna Quintet
Въпросът ми е от Д серята ли е двигателя на Hodna Quintet и дали D15Z1 ще влезне в коша?
Тази кола е толкова стар модел, че може би по-разумен би бил swap с нещо карбураторно...
Колата не е моята, но двг-то ми вече е нарочено за нея... но не знаем дали ще паснат тампоните на двг-то към коша. Някакви идеи?
Едва ли ще паснат тампоните на двигателя към коша. Гледам че е 85та година, базирана на Сивик. Д сериите за да влезнат в Сивик от тези години искат преправяне на поне един тампон(за другите не съм 100% сигурен). Какъв е кода на мотора в колата? Предполагам че ако има вероятност да влезе нещо без преправяне то това е мотор от EW серията.
EW серията е. Но както и да е... Д15-ката излиза от коша а на негово място Б16ката.. Въпроса ми е дали мога да ползвам ел. инсталацията от д15з1 за б16а2??
Guest Al_Capone
D15Z1VTEC-E Found in: 1992-1995 Honda Civic VX 1992-1995 Honda Civic VEi (European Market) Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in) Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.3 in) Rod Length : 137 mm Compression : 9.3:1 Power : 90 hp (67 kW) @ 5600 rpm & 98 ft·lbf (133 N·m) @ 4800 rpm Valvetrain : SOHC VTEC-E (4 valves per cylinder) ECU Code : P07 Fuel Control : OBD-1 MPFI
B16A2VTEC Found in:1992-2000 Honda Civic EDM VTi (EG6/EG9 & EK4) 1992-1997 Honda Civic del Sol EDM VTi (EG) 1999-2000 Honda Civic USDM Si (EM1) 1999-2000 Honda Civic CAN SIR EJ Displacement: 1,595 cc (97.3 cu in) Bore×Stroke: 81.0×77.4 mm (3.19×3.05 in) Compression: 10.2:1 Power: 160 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft·lbf (151 N·m) @ 7000 rpm Transmission: Y21 or S4CECU Code : P30Fuel Control : OBD-1 MPFI pre 95Fuel Control : OBD-2 MPFI post 95
Тоест зависи коя година е B16-ката. Но се продават и преходници OBD1 => OBD2
Sorry за офф-а ... Димчо ще си има д15-ка ? :huh: Quintet-a e уникален ,а като му се сложи и по-хубаво двигателче ще има много разочаровани физиономии :lol::huh::cool: И въпроси .. "ама кЪк така ?"
Аз вече си отговорих сам... сложих Р30-ката на D15Z1 и запали. Малко са по-богати горивните таблици, но иначе пълни много добре скоростомера :) Редактирано от KOS_with_NOS
