Sebastianz55
Кодове за грешка и други истории
Привет,поради злощастно стечение на обстоятелствата ми се налага да понауча някои неща.Как мога да прочета кодът за грешка от конектора, който е до бушоните?Намерих в Гугъл, че се дава на контакт диод с два изхода от конектора, но не намерих за моята модел кои са.Също така търсих тяк и в Гугъл, но не откривам кодовете за грешка за моята генерация - може ли да ме насочите какво да търся?Като ходих при Обмре ми каза, че лампата ще продължава да свети. Та искам да се науча да спроверявам, за да съм сигурен, че няма да изскочи друг проблем освен ламбда сондата.+ Бонус въпрос ако знае някой: има ли начин да изключа ламба сондата и това да не се отрази на работата на двигателя? Защото вече имам проблем в ниските обороти (като освободя от скорост - за 5-6 секунди стои на 300-400 оборота и после качва до нормалните), заради описаната в линка история.Става дума за Сивик, 6-та генерация, Японка, 2001 г., 1400 кубика, 90 коня, бензин (няма газова и т.н. ексцесии)
ти последно какво имаш и какво нямаш, мислех че всичко са демонтирали, вкл. ламбда сондата?
Ламбда сондата стои - в сервиза на омбре ми показва, че е на място. Чак там онези не са пипали.add: (те ако бяха почнали да вадят части откъм двигателя, намяше как да не се усетя)
Редактирано от Sebastianz55
Предполагам че това което си намерил е obd2 конектора, за него ти трябва тестер. Другия конектор е в краката на шофьора, от страната на вратата, като си навреш там ръката ще го напипаш.А иначе мисля, че онези педеруги :) не са се съобразили, че колата ти е с две сонди и тази след катализатора ще се светне, че преди нея има нещо нередно. Сигурно са прекарали доста хора с коли, които имат само една сонда.Едва ли си взел касова бележка, което доста ще те затрудни, но ти пожелавам успех с жалбите и пиши тук какво се случва...
Редактирано от ZERO
Тъй като не искам да спамя а не откривам във форума конкретно.На Савик 6-та генерация ламбда сондата в катализатора ли се намира или в двигателния отсег?
Подозирам че е като при англичанката ми, на изпускателния колектор. :cool:
Подозирам че е като при англичанката ми, на изпускателния колектор. :)
Т.е. в двигателния отсег. Отпред където излизат от самия двигател?
