MartyHONDA 15 #1 Публикувано 23 Януари, 2009 Като я запаля нещо започва да ври в двигателния отсек,знам че е нещо с радиатора и охладителната система,но какъв може да е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #2 Отговорено 23 Януари, 2009 братле,не си ли гледаш уредите за температурата?ако не е загряла колата,няма как да заври водата(антифриза),единия вариант е да имаш въздх в системата и тои да ти шуми,пробваи да обезвъздушиш(особено ако имаш газова).другия вариант при които може да ти вдига температура в мотора е да ти стои термостата затворен и да задържа топлата вода в малкия кръг(провери го дали отваря)..може да ти къркори и ако имаш прецакана гарнитура на главата и да ти набива компресия в охладителната уредба(ама то тогава ще избие отнякаде,я маркуч,я през разширител.пробваи обезвъздуши,на блока трябва да имаш пробка някаде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #3 Отговорено 24 Януари, 2009 (Редактирано) като чета тука и се панирам, защото моята от време на време се чува нещо като къркорене, бълбукане някъде пред жабката, то и преди си го имаше и след смяна на антифриза пак, като уж я обезвъздушиха и след около 2 седмици като се върнах да попитам казаха, че ако не са я обезвъздушили да е прегряла отдавна... не го прави постоянно, а от време на време се чува, може би ей сега ако отида да я запаля и да я изфорсирам, ще се чуе...нещо като да вкарам сламка в буркан с вода и да надуя през нея.... изкажете мнение има ли нужда от притеснение преди да пусна нова тема Редактирано 24 Януари, 2009 от xzibi7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #4 Отговорено 24 Януари, 2009 (Редактирано) не искам да ви обърквам с описанието на шума, не е и точно такъв както описах със сламката в буркана, но е нещо такова, нещо като всмукване на вода или и аз незнам не го прави като я запаля, нито постоянно, а от време на време (някой път при вдигане на повечко обороти), сега не съм забелязвал кога го направи за последен път, но по-честичко го правеше след смяна на антифриза и лятото като съм доливал дестилирана вода П.П. загрява си норлано (съдейки по стрелката за температурата...) Редактирано 24 Януари, 2009 от xzibi7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MartyHONDA 15 #5 Отговорено 24 Януари, 2009 да същото е и при мен бълбукане някъде около жабката,а иначе нормално загрява,обезвъздушена е системата,но пак се чува това къркорене! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #6 Отговорено 24 Януари, 2009 да не говориш за шумоленето от климатика? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #7 Отговорено 25 Януари, 2009 (Редактирано) колата няма климатик към 16ч като излязох се стих и като я запалих изфорсирах до към 4000рпм и се чу... заслушвайки се със цел по--точно да опиша звука - наподобява все едно да изстискам голям мокър парцал над лиген пълен с водя (ебах сравнението направих :) ) Редактирано 25 Януари, 2009 от xzibi7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondajapan 4 #8 Отговорено 25 Януари, 2009 възможно е да не уплътнява добре капачката на радиатора и затова да се чуват такива странни звуци!проверете я за всеки случай! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #9 Отговорено 25 Януари, 2009 газови имат ли тия ва6те коли?да не духа газ в системата,може и от парното да се чува тва,но няма кво да е според мен освен въздух. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MartyHONDA 15 #10 Отговорено 25 Януари, 2009 Има газ,поне моята барака,ще взема да я изкормя тая газова уредба! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ko_6e_Qm 0 #11 Отговорено 25 Януари, 2009 само така колега даи само Бенз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #12 Отговорено 25 Януари, 2009 (Редактирано) НЯМАМ ГАЗ само бенз и то А98 Редактирано 25 Януари, 2009 от xzibi7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svencho 1 #13 Отговорено 25 Януари, 2009 А защо просто не си обезвъздушите системата на охлаждането?! Егати въпросите-то е ясно че има балони с въздух,които вървят по тръбите.Обезвъздушете и ще се родите! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #14 Отговорено 25 Януари, 2009 (Редактирано) има ли място за притеснение да не е прегрята? :D Редактирано 25 Януари, 2009 от xzibi7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #15 Отговорено 25 Януари, 2009 Стрелката за темп . вдига ли се над средата ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #16 Отговорено 25 Януари, 2009 не, но ми казаха да не вярвам на тая стрелка, била като нарисувана и се там на средата си седяла Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #17 Отговорено 25 Януари, 2009 (Редактирано) стрелката е нормално да си е на средата.обезвъздушаваитееееее,ако има газ пълнете изпарителя с вода(антифриз)от горния маркуч докато се напълни,на блока също има пробка за обезв. Редактирано 25 Януари, 2009 от pitbuls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #18 Отговорено 25 Януари, 2009 Имаш останал въздух в системата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #19 Отговорено 25 Януари, 2009 явно тоя Румен брадата не я е обезвъздушил както тряя като сменя антифриза и утре се уговорих със сина на ГМ да отида в есото да видим тая раота има ли място за притеснение от прегряване или нещо др? все пак е минало 1 кило време от тогава, но... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #20 Отговорено 25 Януари, 2009 ако не е влизала стрелката в червения сектор и не ти е изхвърляла вода нямаш грижи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #21 Отговорено 27 Януари, 2009 понеже днеска момчето с което се уговорих имаше много работа, утре пак ще го търся да я обезвъздуши той както трябва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #22 Отговорено 28 Януари, 2009 все още сервиза му е пълен до горе, дано утре се вместя.. тя не ври както е написал колегата и не го прави като я запаля, а издава такъв звук, предимно при изфорсиране и то не е точно врене ами както се опитах да опиша по-горе все едно да изстискаш мокър парцал над лиген с вода (по слух мисля, че идва зад жабката) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #23 Отговорено 28 Януари, 2009 парното ти как е?радиаторчето му не е ли близо до та от кадето се чува шумъ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #24 Отговорено 28 Януари, 2009 парното ти как е?радиаторчето му не е ли близо до та от кадето се чува шумъ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #25 Отговорено 28 Януари, 2009 парното духа, но не много силно и не много топло, мисля, че не са повече от 20 градуса (лятото ми казаха, че било слабо и е запушен сигурно радиатора, но сега мисля, че е по-слабо незнам все пак се сменя антифриза и е зима и може така да ми се струва, че е по-слабо от преди) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
креспо 1 #26 Отговорено 28 Януари, 2009 май си духнал гарнитурка.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #27 Отговорено 28 Януари, 2009 май си духнал гарнитурка....понеже не разбирам, каква гарнитура и колко пари Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #28 Отговорено 28 Януари, 2009 Ще ти повторя върви си обезвъздуши хубаво системата ,ако трябва първо направи промивка и налей тогава антифриз .Гарнитурата ти е наред ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #29 Отговорено 28 Януари, 2009 (Редактирано) ако ти е позадръстен радиатора (тоя на парното ) ефекта е същия !п.п. Аз ако съм на тебе го разглабям това купе и давам скоростната кутия на АМД, а смукателния колектор на Теро Редактирано 28 Януари, 2009 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #30 Отговорено 28 Януари, 2009 не си обезвъздушил братле,от там ти е шумъ"като от парцал с вода" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #31 Отговорено 28 Януари, 2009 ако ти е позадръстен радиатора (тоя на парното ) ефекта е същия !п.п. Аз ако съм на тебе го разглабям това купе и давам скоростната кутия на АМД, а смукателния колектор на Теро Абе оставете ми купенцето, не си го давам , а това за позадръстен радиатор го знам от вас (Теро и АМД) където лятото на околовръстното бяхме отворили капака и гледахме положението иии споделихте, че било слабо парнотоОт Неделя звъня в ЕССО-то и е някъв голям наплив тая седмица ФУЛ сервиза и няма кога да се вредя... ако и утре няма да стане там, ще отида при този който ми сменя консумативите (Тишо на Гачевци) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #32 Отговорено 28 Януари, 2009 btw сега е по-слабо и от тогава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D14A4pnv 0 #33 Отговорено 28 Януари, 2009 Колеги и аз имам подобен шум, маи е по-скоро като къркорене, и се чува само когато е загряла и е за около две три секунди основно когато е да някакъв наклон, след смяната на антифриз май се появи(пък може и по-рано но не съм се заслушвал), още като сменяха антифриза питах майстора какъв е този шум и той ми каза, че е от хидравликата, не беше постоянен, и веднъж като се паркирах установих че като завъртя волана на дясно и спира.... В началото и аз си помислих че не е обезвъздушена, но оттогава минаха 3 месеца, все трябва да се е обезвъздушила, защото и аз правих упражнението с баира, пък и майсторите източиха според мен само течността от радиатора, защото изте4е само около литър антифриз.............но все пак възможно ли е да иам въздушен мехур Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gandalf 0 #34 Отговорено 29 Януари, 2009 Мой приятел има същите симптоми като вашите. Ходил припечен майстор и той му казал, че гарнитурата на двигателядава фира и че трябва да се смяна.Антифриз губите ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D14A4pnv 0 #35 Отговорено 29 Януари, 2009 (Редактирано) Няма загуба на антифриз, три месеца все същото количество си стои, нито загрява, минал съм оттогава към 3000 км, понастъпвал съм я, така, че ако беше гарнитура, според мен досега да съм скапал двигателя, ама знае ли се....пък и те майсторите доста често обичат да обявяват апокалиптични диагнози, че така е по-лесно Редактирано 29 Януари, 2009 от D14A4pnv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #36 Отговорено 29 Януари, 2009 (Редактирано) звънях по телефона ей сега на Стойно и като му казах, че издава тоя звук и да ида да я обезвъздуши, той ми каза, че тя сама се обезвъздушавала, за да не се разкарвам - само докато е студена да долея в радиатора и разширителния съд 4 пръста и това било от запупен радиатор (забравих да му спомена само, че ми е слабо парното) Редактирано 29 Януари, 2009 от xzibi7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #37 Отговорено 29 Януари, 2009 ти май ни нямаш вяра ?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #38 Отговорено 29 Януари, 2009 (Редактирано) сега ходих да гледам за радиатор на парното на пожарната, но има само от 4-та генерация тънка лайсна 30лв ;) обаче незнам дали става на 5-та и 2рия вариант е на Седянковци някакъв Йордан ги свалял и ги продухвал с оцет и сода Редактирано 29 Януари, 2009 от xzibi7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xzibi7 0 #39 Отговорено 29 Януари, 2009 купих си и антифриз, но като беше студена сутринта и като развих капачката на радиатора си имаше антифриз фулл, само в разширителния трябва да си долея, че там се е изчерпал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MartyHONDA 15 #40 Отговорено 30 Януари, 2009 (Редактирано) сега ходих да гледам за радиатор на парното на пожарната, но има само от 4-та генерация тънка лайсна 30лв ;) обаче незнам дали става на 5-та и 2рия вариант е на Седянковци някакъв Йордан ги свалял и ги продухвал с оцет и сода колега тоя радиатор читав ли е че моя е отгоре чупен и после лепен,.......моята я обезвъздуших и вече не ври при палене ама като пусна парното намирисва на антифризооп,помислих че за другиа радиатор става въпрс... Редактирано 30 Януари, 2009 от MARTYHONDA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
