Marcus
Rover 416gsi глава на D15b2
До колко инсталацията на Rover 416GSI е сходна с японския аналог (кончерто май :punk: ) Моля някой който има представа как да се върже на 4 ген. да удари едно рамо.
Това с Хонда двигател ли е? И ако да кажи какъв е, за да ти отговори някой....
Глава на Rover 416GSI (Д16А7), слага се на Д15Б2 4ген. сивик, обаче буксите са различни. Кабелите при двигателя на Д16А7 завършват с три букси които вече трябва да отиват към купето, те са кръгли, двете са с повечко пинове а другата само с два. Ако някой има представа ще наснимам всичко.Еку-то е PP4.
Редактирано от Marcus
Главата е на мотора вече, пали и върви. Малко нестабилни ниски обороти но това не е проблем.
Еку-то дава грешки 6,7,10,11,13 и 14, някой може ли да каже на български какво точно значат. Освен това ограничителя се включва и изключва произволно. Еку-то е PP4 и останаха 3 кабела които няма къде да се вържат, един червен тук:
който е на снопа за бялата букса и оранжев и тъмно зелен към черната букса:
Освен това на еку-то отстрани имаше ето тази джаджа дето не се знае за какво е:
Благодарен съм на всякаква помощ. Пичовете с 4 ген да помагат :P
свържи се с 1 net. тои ще ти помогне в тая област според мен доста.
На път съм да си помогна сам :) Остана само грешка 11, която е IMA Sensor (Idle mixture adjust), нарича се и още CO Pot (carbon monoxide potentiometer), това трябва да е малката джаджа на последните 2 снимки, слага се на коли които са без ламбда сонда (Ровър например :) ). Има го и на кончерто и там се свързва към еку-то по следния начин:пин1 - зелено/бял - към C12 на еку-то (би трябвало да е маса)пин2 - жълто/бял - към С13пин3 - зелено/жълт - към В20При нас обаче кабелите са с различни цветове, затова продължавам да търся.... и докато донапиша поста го намерих! На 2 ген CRX произведен 1988-ма и е без катализатор има такъв сензор, ей сега ще го направя на пейнта и ще пусна една снимка, да не си блъска главата и някой друг.
Утре ако остане време ще се изпробва.
добре де....каква степен на сгъстяване прави тoзи мотор сигурен ли си че степента нети пада.... ?и няма :) применро да е по зле ?:) изчисли ли я ? (дали иска сгъстяване ?)
Редактирано от K1r1L
Наистина не знам дали не пада степента на сгъстяване, но тя така или иначе ще се сгъстява още. Важното беше да се оправят кабелаците, другото си е задача на собственика, аз само търся информацията. Даже и с тази грешка 11, колата върви повече от добре.
а така :bow:Сега и степента изчислете и вижте дали иска сгъстяване наи добре на ~10 :) за тоя тип мотори.
Д 16А7 има степен на сгъстяване 9,6/1 това е разликата от Д16А6 който е 9,1/1
