Lesov 0 #1 Публикувано 22 Януари, 2009 Колеги търсих такава тема но пак нищо не намерих та на въпроса: Каде стои филтъра на климатика на моето Хонде някои ако може да ми помогне?Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
johnyboy 1 #2 Отговорено 22 Януари, 2009 Няма филтър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lesov 0 #3 Отговорено 22 Януари, 2009 Благодаря ти такмо си мислех да видя дали не е за смяна ама то било лесно няма филтър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #4 Отговорено 17 Март, 2009 А за Акорд 98г къде се намира и колко пара струва при евентуална нужда за смяна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #5 Отговорено 17 Март, 2009 И там няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gaidjin 0 #6 Отговорено 10 Април, 2009 В този ред на въпроси Акорд Аеродек 97 година има ли филтър на купето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Morpheus 4 #7 Отговорено 10 Април, 2009 и твоя акорд, като моя няма филтър '' в този ред на мисли''.Поне има добра страна, още едно нещо по малко за сменяне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ventotd 0 #8 Отговорено 12 Април, 2009 Колеги а Шатъл има ли такъв филтър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
artoas 0 #9 Отговорено 18 Април, 2009 Щом се е почнало... сивик 1.4is седан,99 година- има ли и къде е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chipko 11 #10 Отговорено 18 Април, 2009 Щом се е почнало... сивик 1.4is седан,99 година- има ли и къде е ?Трябва да има. Намира се зад джапката - там има една черна пластмасова кутия с продълговато капаче през средата. Филтъра е с размери 214/211/31 мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
