ShEfA
Странен звук
Здравейте
Днес ми се случи нещо странно и лично мен ме притеснява. Преди около 40мин. тръгнах от един паркинг, като колата беше работила преди въпросния момент преди около час, час и половина и беше все още леко топла. Както и да е, качваме се четирима човека в колата и потегляме. Излизам аз от паркинга и чакам да се включа в движението, в момента, в който стъпвам на улицата и бавно отпускам съединителя се чу звук, наподобяваш стържене на телена четка в бързодвижещ се метал. Чу се за кратко, половин секунда, но беше доста неприятно силен. Съединителя ми е нов, на около 3000-4000км. След няколко километра, вече бяхме 3ма човека в колата, отново при потегляне докато все още не съм отпуснал напълно съединителя, се чу отново това скърцане, но този път по-далечно и не толкова ясно и пронизващо. След около 2-3 км. отново при тръгване се чу за една стотна, мнооого тихо и далечно. След това правих експерименти на полусъединител всякакви, тръгвах рязко, тръгвах бавно, тръгвах нормално, натисках плавно и отпусках плавно съединителя в движение, вкарах я в лютеницата... но не се чу повече. Но се случваше само при тръгване нормално без пилеж.
Имам теч от долната помпа на съединителя, но някак скърцане от там ме съмнява да може да се чуе, вие как смятате? :drunk:
Възможно ли е от новия съединител да има някакво минатюрно, камъче или и аз не знам как да се изразя, което да е задрало в диска? Не разбирам толкова много, и предполагам говоря глупости с това си предположение, но се притеснявам.
Ще се радвам на компетентни мнения, благодаря ви предварително!
Guest Al_Capone
Провери ли все пак нивото на течността в съединителя?
моита издаваше такав звук,беше ми блокирал аксиалния лагери се вкопаваше в притискателния диск.не знам,ако не си го сменял обърни внимание на това.като вкарвах 1 или задна и трагвам плавно издаваше стржещ звук,точно както го описваш.
Редактирано от pitbuls
Виж това не направих, утре сутринта като стана ще проветя. Нивото е спаднало, ама не тече така, че да изтече цялото количество, по-скоро сълзи, не тече. До колегата питбулз: Ами честно да ти кажа, май този лагер не ми го смени Джонката, защото каза, че не бих могъл да го накарам да смени оригинален японски лагер с китайски нов. Ноо и аз не знам дали този лагер е точно аксиален или какъв е. Ще звънна да го питам утре, ако не напише до тогава тук нещо. Редактирано от ShEfA
ми моя лагер аксиалния е японски,на toyo,цената му е 72 лв,мисля че си е оригинален,така че сменяи братле че да не ти отиде и притискаталния диск.
Аксиален лагер - не е болка за умиране, но е проблем.Трябвало е да го смениш, но... :drunk:
Ух, погледнах как уж трябва да изглежда този лагер и май е сменен. Амааа може и да не е... ще се допитам утре през деня и ще споделя тук. :drunk:http://gripforce.com/images/ebay/clutches/RB0307.jpgТова ли трябва да е?П.П.: Сега се сещам, че мога да опрелича звука като на такъв от скърцащ ремък, но по драскащ. Хехе, нещо не се получава обяснението. Абе.. като на скърцащ ремък...
И при мен е така като тръгвам и като отцепва колата се чува някъв гаден звък ама по ми наподобява нешо като :търкане на метал в метал" още не съм ходил да е гледат ,затова като се разбере от какво е нека се сподели :drunk: Мерси
Ух, погледнах как уж трябва да изглежда този лагер и май е сменен. Амааа може и да не е... ще се допитам утре през деня и ще споделя тук. :lol:http://gripforce.com/images/ebay/clutches/RB0307.jpgТова ли трябва да е?
Това е. :drunk:
Е да бе, ама т'ва ми го смениха :drunk:
Може да са ти на привършване накладките и ограничителната ламаринка да търка в диска. Звука е точно на метал в метал, в самото начало почти не се чува след това почва постояно да търкат. :P
И да се получава само при тръгване? Съмнявам се. Преди 3000км. преглеждах накладките и Джони ми каза, че имат поне още 5000км. живот, ако не и повече да беше казал. Ще видя сега ще я паля след няколко часа да потеглям към планината, да видим дали като е студена пак ще се обади.
Ако е лагер би трябвало звука да се появява когато натиснеш съединителя защото тогава лагера се натоварва аксиално и ако е блокирал превърта върху ламелите на притискателя. Но едва ли е лагер щом е нов пък и ако беше звуците там са нетърпими :P и вече щеше да ти е изрязал ламелите. Може да е имало някоя стужка във феродовия диск както се получава понякога при накладките. Ако шумът се засили или остане постоянен при натиснат съединител, задължително спи да караш :P. Дано да съм бил полезен.
сьщият звук като от банцинг -само когато отпускам плавновече 3000км -ще видим до кога!
аз не разбирам ама си имам хипотеза - имах проблеми с помпичките на хидражликата на съединителяИ при тръгване понякога се получаваше едно ... виене ли стържене ли... определено като приплъзване на 2 повърхностиИ резултата преди 2 месеца - счупен феродов диск, който се оказа и много износен + другия диск неравно износен и то доста... и си мисля че неизправната хидравлика не притиска достатъчно стабилно и се получава моментно подскачане - и усилено износване...може да ми е погрешно разсъждението де.ама наи-добре поправи или направо смени помпичката - много е неприятно като в центъра на софия в задръстване се скапе съвсем
Преди два дни смених съединителя на Тойотата заради същия проблем. В началото издаваше този звук само, когато я натоваря с хора или при потегляне от наклон. След три месеца си стържеше сериозно при всяко потегляне. Т.е. на полусъединител при определени обороти. Както и да е, купих си нов комплест и го смених. Проблема беше точно в аксиалния лагер - стържеше на желязо като го завъртях на ръка. След което ме хванаха лудите и разглобих новия лагер. Изненадата ми беше голяма когато видях, че вътре има грес колкото да не е без хич. Та си го гресирах доволно, затворих го и си го монтирах. Сега амбреажа е по-мек и по лесно превключва скорости - както подобава на японски автомобил. :P
Между греста и мекотата на съединителя няма връзка.
Или при ShEfA е това с греста или нещо при монтажа е нескопосано.
Днес карах по наклона към х.Алеко и не чух такъв звук. След това карах под наклон на моторна спирачка и пак не издаде и гък. Горе температурата е леееко минус 16 градуса и при незагряла кола не го направи, нито като тръвах за натам нито като се върнах до тук. Надявам се наистина да е имало някаква стружка. Ще осведомявам общността ако има развитие, но наистина тази помпа вече трябва да се смЕня, че да не стане гаф. При мен съединителя е доста мек...
Ами смени помпата и чукай на дърво....И весели празници... :);) ;)
Интересното е ,че стърже само при отпускане,не и при натискане,поне при мен.
