spezov
D14a4 не иска да загрее
Здравейте колеги имам един проблем със сивик 6ген откакто дойде зимата колата не иска да качва температура и тва си е за 5 10 км каране качва до началото на скалата за температурата и там се залепва и не пада повече ако ще и 1000 км да я карам само понякога за няколко км се покачва и като я оставя на 1 място мислех си че е термостата, но понякога загрява притеснявам се така и повечко ми погорява бензинец като не е загряла пък и не работи както си трябва. Ако някой е имал подобен проблем моля да пише
Сменяй термостата...
Термостата е голега и от там ти идва по-високия разход.
Да ама понякога загрява
Ако е карана с вода много време се получават налепи от котлен камък и може и да заяжда.Можеш да го пробваш дали работи като го свалиш и го сложиш в топла вода и да видиш дали се движи,ако не се движи купи си нов.дано съм помогнал
Зависи в кое положение е останал термостата - при отворено не загрява, при затворено загрява. Смени термостата с нов !Весели празници !
Благодаря за бързите отговори колеги а да попитам някой знае ли какви пари варви един нов термустат за сивика
Лятото като сменях моя по спешност - нямах особен избор и взех някакъв италиански за 24лв и си е ок засега.
Вървят 25-30, но ако имаш свой човек може да се вземе и за около 20. Лятото купих 2бр за 5 и 6ген!
