sakyt4o
колеги странен шум-като пусна парното на хонда акорд
колеги като псуна парното на хонд акорд 99 година и започва да се чува странен шумкато отворя капака и чувам че шума идва от към ремаците коти са отстрани на двигателя.но интересно че когато точно прави топлият ваздух тогава се чува и след това изчезваизвинявам се за описанието но простоненамирам други думи с които да ви обясна проблемамисля да сменя ремака да не е то негоблагодаря на всички
Не разбрах какво общо имат "ремаците коти са отстрани на двигателя" с правенето на "топлият ваздух", но това не е главно !!!
ако,колата е с климатроник,може и да има нещо общо!
най вероятно е компресор на климатика
Същия проблем го имах и на Тойотата. Побъркваше ме . Накрая се оказа лист от дърво във въздуховода...Не ме питай как го изкарах оттам...
  sakyt4o написа:
ДА КОЛАТА Е С КЛИМАТРОНИК
обърнете внимание на ролките!най-вероятно там е проблема,съдейки по симптомите,които описваш....!
ще я разгледам събота като сам почивка и ще ви кажа ако сам открил проблема
  manniakk написа:
Защо пък ще се включва компресора при отопление? Да не би да прави "и" топло? Редактирано от Dachev
не знам как е при климатроника но може да се пуска за да обере влагата примерно. Няма какво друго да се включва при ремъците когато пуснеш парното. Ако е ролката на компресора тя ще си вие дори и при спряно парно...
  sakyt4o написа:
Поогледай и разучи функциите на климатроника си (на дисплейчето). Имаш и ръчно управление вкл. изключване на компресора при зададена температура и скорост на възд. поток. Опитай всички възможни варианти и зони на обдухване и се ослушай кога се появява притесняващият те звук.Пробвай ги на вдигнат капак и свалено шофьорско стукло за да чуваш и в моторният отсек. Опитай се да локализираш симптомите без да разглобяваш нищо, никога не съм имал проблеми и най вероятно е някое "звукоиздаващо чуждо тяло" Успех Редактирано от ceco_accord
