gunterche
Включва прекъсвач на 6000 Rpm
Здравейте колеги! Един приятел си купи Купе 5генерация 101 коня и като я настъпиш включва прекъсвач на 6000 оборота и не влиза даже в червеното. Ако някой може да каже от какво е ще съм много благодарен.
Ми да ти кажа и аз имам точно същото Купе и пак там се включва прекъсвача. Явно така са си направени :)
Неса направени така. Проверете дали оборотите на таблото отговарят реално на оборотите от двигателя. Аз също имах подобен проблем, и след смяна на оборотомера си доиде на мястото.
Има нещо нередно вижте на първа колко вдига до прекъсвач , би трябвало 56 някъде на втора 96 на трета 138. Ако ги вдига така значи оборотомера е грешен.
Там е странното, защото и аз я карах и точно това гледах и на втора не може да направи и 90 ами 86 някъде и е странно.
Дали ЕЦУ-то не е натрупало грешки и от там да бъгва??
