gunterche 0 #1 Публикувано 25 Ноември, 2008 Здравейте колеги! Един приятел си купи Купе 5генерация 101 коня и като я настъпиш включва прекъсвач на 6000 оборота и не влиза даже в червеното. Ако някой може да каже от какво е ще съм много благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
meto'o 3 #2 Отговорено 25 Ноември, 2008 Ми да ти кажа и аз имам точно същото Купе и пак там се включва прекъсвача. Явно така са си направени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #3 Отговорено 25 Ноември, 2008 Неса направени така. Проверете дали оборотите на таблото отговарят реално на оборотите от двигателя. Аз също имах подобен проблем, и след смяна на оборотомера си доиде на мястото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Atanas87 0 #4 Отговорено 25 Ноември, 2008 Има нещо нередно вижте на първа колко вдига до прекъсвач , би трябвало 56 някъде на втора 96 на трета 138. Ако ги вдига така значи оборотомера е грешен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HRC 8 #5 Отговорено 26 Ноември, 2008 Там е странното, защото и аз я карах и точно това гледах и на втора не може да направи и 90 ами 86 някъде и е странно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #6 Отговорено 26 Ноември, 2008 Дали ЕЦУ-то не е натрупало грешки и от там да бъгва?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
