caesar
И при вас ли е така
Честит първи сняг на всички. Желая ви безаварийна и без ПТП-та зима!Хондата е англичанка- Сивик 1.4ис 1997 година. Ефектите са следните:1. Дръжките замръзнаха. Как си отваряте вратите има ли някаква по специална техника за това. Мажете ли ги с нещо или как ги размразявате, ако "да" с какво и как?2. Сега забелязах, че перата на чистачките лежат доста ниско. Те направо лежат в нещо като леген и са затрупани със сняг и лед и много трудно се размтазяват с помоща на обдухване от парното на предното стъкло, по точно ги размразявах днес около половин час. Как се справяте с това, дайте съвет?3. Нямам подгряване на страничните огледалата за задно виждане. Всички Сивици ли са така?Ако някой сподели мнението и по специално опита си по горните проблемчета ще съм му благодарен!С този Сивик ще ми е за първа зима. Имам Тойота Карина Е с която няма такива проблемчета.
Редактирано от caesar
И при мен е така, но тъй като всички предишни коли които съм имал са се държали по подобен начин, не ми прави впечатление
При мен не е така, защото прочетох специалната тема с инструкции за подготовка на автомобила за зимна експлоатация.Доста полезни съвети, между другото.
Kолега и при мен е така няма да се плашиш.Свиква се........................ :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Редактирано от alf
Намажи си уплътненията на вратите с глицерин
Верно при Карината го няма тоя проблем, което не значи, че не се появява. Как процедирам - мажа си уплътненията на вратите с течен парафин, който струва стотинки по аптеките. Ако нямам под ръка такъв, мажа уплътненията с течност за чистачки - концентрат, със сигурност не скапва гумата и не замръзва. За чистачките - ами след като паркирам, пак ги намазвам с концентрат за чистачки и ги повдигам от стъклото, като използвам за подложка стари тампони от задно гърне за Форд Фиеста... ;) но на теб би ти свършило работа дори и хартиеното цилиндърче от тоалетна хартия...Тъпо, но върши работа. :) Мисля, че на всяка бензиностанция продават спрей против замръзване на ключалки. Върши добра работа, но е малък като обем и свършва бързо. Пробвах с WD40, на мазна основа е и засега ядове нямам с ключалките... :D
Колега,Аз понякога като е много студено правя следното:пълня малко шише от минерална вода с гореща и поливам чистачките,духалките затоплят стъклото за 10 минути и сам O'K.Дано това ти помогне просто опитай...
стъклото може да се спука... аз пръсвам леко с спрей размразител (на спиртна основа)
Англичанките нямат подгряване. При другите Сивици мисля че се предлага като опция.
Само да допълня, преди малко разглеждах книжката към колата и видях че има подгряване на огледалата за задно виждане в нея.Така че се предлага като опция при английските сивици. ;)
Редактирано от Tekkonkinkreet
пичове,навсякаде продават спреи против заскрежаване на стъклата(за отвън),спреи против изпотяване(за отвътре),за гумени уплътнения,против замръзване на ключалките.всичките са средно по 6-7 лв,и деистват идеално.
