Gosho
Проблем с виене на Сивик
Та на въпроса ми ако някой има на престава от какво може да е да помага че ми се е запалила главата . Вие от към двигатела когато си поиска , не е аксиален лагер защото го смених и не утихна , не е до масло на скоросната кутия и него смених , почнаха да ме плашат че е първичен лагер на скоросната кутия ама незнам какво да правя вече , сума си пари набутах и немога да оправя проблема , а виенето много наподобява аксиалния лагер само че когато реши да си вие , си вие при натиснат и при пуснат съединител.Също така примерно тръгвам на 1 - ва вие си давам 2 - ра затихва , спира после пак започва и т.н , побърка ме ............ помощ!!
Моя Сивик виеше два пъти. Единия път беше от лагер и главина отзад. Другия път от външното каре (ама тва беше от маншоните).
Редактирано от Al_Capone
ЦИТ�ТИ!
имах същия проблем лагерите на първичния вал са и аз смених същите работи като теб но после смъкнах и кутята и се оказа че там е проблема !!!
Колега а за този лагер на първичния вал трябва ли да се чушне цялата кътия или само да се свали , Благодаря ви за бързата реакция - Супер сте , а да и ако ме ориентираш и за цена ма тия лагери ще те обичам (в преносния смисал разбира се :worthy: )
ЦИТ�ТИ!
ако е лагер на пьрвичния вал шумьт трябва да изчезва при натиснат сьединител, а и той не е толкова капризен, може да изкара и 100 000 км, моя се обажда ма.....п.л-имаме два буса на които вие вече има няма 70 000 км
Редактирано от sturshel
:lol: и той трябва да свири постоянно а не от време на време. Мен по ме съмнява да е генератор, водна помпа или ролка.
п.п. Имах "виенето", което се появяваше след пускането на съединителя. Което при всякакви логики води до първичен на скоростната кутия. НО след смяна на съединител (аксиален лагер) , виенето изчезна :dry:
значи пак незнам от какво е , защото всеки един от вас може да е прав
