kleni
засичане на дроселова клапа
Здравейте колеги,получава ми се едно леко засичане на педала на газта при нормално натискане.Жилото съм го проверил и ми се струва че е в оста на дросела.Имали някакъв начин да се смаже това чудо? :(
провери на ръка как е дросела. ако се движи нормално значи е от жилото или педала.
Пробвах на ръка и ми се струва че засичанито е в самата ос на дросела.Няма луфтове.
Ами разглабяй и виж къде опира :rolleyes:
Guest Orleto
Я виж дали няма винт някакъв с който да и се определя хода (на дросела). Ако има навий, много малко докато се освободи. Това е мързеливия вариант. Другия е да отвориш клапата и да я почистиш, понеже може да е толкова мръсна гърловината, че като се затвори клапата, периферията и да опира в мазгоча :hondarulez:
