west bam
Дайте предложение
Колеги здравейте преди 4 дена си сложих права тръба от генерацията алуминизирана 50мм(нямаше по голяма при майстора) сега търся накакъв резонатор не много скъп около 70 кинта някаде дайте предложения марка и от каде мога да си го набавя целта ми е да уплатня и подсиля звука :rolleyes: мерси предварително за отговорите
Редактирано от west bam
И така давайте предложиния колеги чакам ги с нетърпение :rolleyes:
В Бургас на всичките майстори за гарнетата има едно резонатори (въздохо ускорители) от ватре е на спирала получаволе се завихряне и по барзо искарване на газовете струва 50лв с монтажа а скоро видях на един магазин за Авто аксесоари за 30лв та това ти предлагам аз сам с такав ама на 60мм резонатор и само крайно гарне и звука е уникален Та така предполагам и при теб трябва да има такива и по ваще магазини :rolleyes:
100 % има такива в АSPO...за това въздухозавихряне и по-бързо изкарване на газовете не мога да гарантирам ( макар да имат такава спираловидна цедка ) но са доста добри и здрави, цената предполагам е 50 - 70 лв, аз взех 2, един къс и един дълъг, но не съм питал за цени поотделно :rolleyes:
А само с тръбата добро гърне мога ли да очаквам добър звук колеги :rolleyes:
А само с тръбата добро гърне мога ли да очаквам добър звук колеги :lol:
Ами може да очакваш проблеми с кат за добар звук не мога да ти гарантирам аз така с резонатор и гарне ма спряха от движение ама ши са пазиш :lol:
Има ли вече наредба за звука?
Много добре изглеждат - полирана неръждавейка, даже си имат гайка за ламбда сонда...Та два въпроса - Дали са по-евтини от алуминизираните и дали и вътре са от неръждавейка или само корпусът е такъв.
Guest west bam
Вече си търся крайно гърне дайте предложения за такова
http://www.pmconsult-bg.com/resonatorssinfo.htm провери тук сайта е на колега телефона му го има в сайта , цената може и да е по-ниска.
Да разгледах саита но точно за моя модел няма подходящи поне така пишеше в сайта за 4та генерация и црх, а аз карам 4-та генерация
За крайно карне искаш да е на една страна като стоковото предполагам а такова незнам дали ще намериш готино Аз ти препорачвам гарне тип Супра Голяма фуния :D ама как ще го сложиш незнам но трябва да има начин аз сам с гарне крайно от този сай http://www.pmconsult-bg.com/resonatorssinfo.htm и сам супер доволен както казах Уникален глас има :D
Да в събота ще поръчам такова от ebay http://img.data.bg/i.php?id=1219245 90лв как мислите добре ли е ?
ММММ даааааа голямата фуния яко е
Да голяма е ,а тази джажа към него каква роля играе да не е от тъй наречените за дълък път заглушители? :hondarulez:
Да заглушител е, но не е много ефективна, трябва допълнително да се уплътни, за да е по-лек звука :hondarulez:
Да заглушител е, но не е много ефективна, трябва допълнително да се уплътни, за да е по-лек звука ;)
може да се кара и без него ако е така няма да я слагам :hondarulez:
Може да се кара и без него, ама с тапи за уши :hondarulez:
Бих ви препоръчал от гърнетата на Jeepers-a, доволен съм, колегата hEka също. Не са 50-70лв, но си струват.
Guest west bam
Ръчно ли ги прави или ги поръчва от някаде :hondarulez:
Guest tazzz
Поръчва ги от Англия, не ги прави ръчно :hondarulez:
ще го видим за сега мисля да си ги поръчам от Ebay
Колега при полжение че може и от тука , струва ли си чакането за 10лв.? Моита генерация е от pmconsult-bg.com всичко е ОК само се получава едно нещо след 3000 оборота става страшно и има един момент караш с 50км бучи като за 150км.Определено трудно ще бутнеш пешеходец всички пресичат на спринт :huh:
Как мислите добре ли ще есамо с права тръба и крайното гърне кадето ви го показах по горе в темата? :(
Хондата трудно става тиха дори и с 2 резонатора, с камера и бленда, плюс задно проходно. А ако сложиш само тръба и проходно задно на ф60... :plane::rolleyes:
Ето го гърнето което би застанало перфектно на твоята кола.....! Като по учебник!
Публикувано изображение
Редактирано от ManiaK
Guest Fido Dido
Май грешно се изразих. Плътният звук трудно се докарва дори и с 2 резонатора. Но в случая най-важно си остава задното гърне. Гърнето от снимката на колегата горе е подходящо. Но зависи колко ти е дълбок джоба. :hondarulez:
А с това гърне и тръбата как мислиш колега добре ли ще е http://img.data.bg/i.php?id=1219245
Вече съм го поръчал
Мисля че ще стане, особено с допълнителния филтър. Но тъй като не обезшумява много, може посредата тръбата да се стисне на по-малко ф, а в началото да се направи като тромпет, така че да се избегне евентуално "свирукане", като се сложи.Може да си направя ескперимент с една тръба и ще кача снимки - ако ти е интересно. :hondarulez:
С клещи няма да стане. Става с хидравлика и съответните дорници... :hondarulez: А аз имам предвид тръбата на "тапата", тази, дето се пъха допълнително и влиза във филтъра на гърнето.
Аз мисля да не го слагам ако бучи много тогава ще го глася с тапата
