Guest IzueL
Проблем с фабрична аларма на Civic'98
Guest IzueL
Здравейте колеги! Имам следния проблем със моят английски Civic - на автомобила си имам фабрична аларма, която се активира ръчно чрез малко ключе. Когато я включа обаче, след като заключа и отключа колата със дистанционното на ключовете, десните преден, страничен и заден мигач блокират във светнало положение... и така докато отново не вдигна капака и не я изключа отново с малкото ключе... Не че държа толкова да имам аларма, но най-досадното е че не мога да си ползвам централното заключване отдалече... Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем и знае ли какви са опциите за евентуалното му решаване.От Пловдив съм и ако някой знае и може да ми препоръча сервиз, където е сигурен че могат да го отстранят но същевременно няма да ми "одерат кожата", ще съм му адски благодарен да го сподели. :)
Редактирано от IzueL
По-добре си смени алармата (доста стар модел е щом е с ключето и евентуално със собсвенно ,аварийно захранване).Джетроникс ли е? Или поне напиши модела.Тръгнала е да си ходи (към боклука)
И аз съм с фабрична аларма. На 2-3 пъти ми се случи почти същия проблем. Остава да свети задния десен мигач. Но като изключа алармата от дистанционното, се оправя. Още не съм локализирала 100 % причината за проблема, но най-вероятно е от това, че влиза вода в стопа. Ако обаче не е това, и аз ще имам нужда от сервиз за аларми. Ако си разрешиш междувременно проблема, пиши, ще бъде полезно.
Ако тези мигачи ги управлява реле, значи остава залепнало. Повечето пъти в подобни случаи излиза по евтино да си смените алармата. Качвате новата, която знаете че е изправна и си свиркате. Иначе правиш я, тя пак се прецаква след време, и тогава виждаш че е било по добре да я смениш.
Guest PHOTOCH
И аз мисля, че решението е смяна на алармата.
