CuCko 0 #1 Публикувано 26 Септември, 2008 Здравейте колеги искам да попитам някой дали е имал същия проблем като мене ? наскоро запо4на нещо да скърца отпред в ляво и си скърца когато си поиска , немога да разбера кога запо4ва да го прави пробвах като натискам леко спира4ката скърца , като не я натискам пак скърца ама не някво постоянно ами по скоро като музи4ка скръц-скръц хаха . само като подавам рязко доста газ спира ???? дали нещо ми дере диска ? а пък накладките ми предните са нови от какво друго може да е според вас ? благодаря предварително за отговора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkaeff 1 #2 Отговорено 26 Септември, 2008 И на мен така ми скърцаше, докато не ми се скъса маншона и омаза всички части по окачването - и вече не скърца .Иначе може да е от шарнира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1190 #3 Отговорено 26 Септември, 2008 Шарнир!Провери си всички маншони дали някой от тях нее скъсан.Като се скъса влиза влага и боклуци,които прецакват шарнирният болт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #4 Отговорено 26 Септември, 2008 Провери и всички втулки на носачите ,че като се скъсат скърцат и те. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Lubo #5 Отговорено 26 Септември, 2008 и при мен колега отпред в ляво скърца,и ми казаха,4е е от втулките на носа4ите сменяш ги и си на 6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CuCko 0 #6 Отговорено 27 Септември, 2008 благодаря за бързите отговори колеги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lider-a 0 #7 Отговорено 27 Септември, 2008 Провери да не са "капаците" на дисковете. При мен преди скърцаха по този начин. Бяха се напълнили с кал и поизкривили малко... след това се разкърца. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lakomnik 1 #8 Отговорено 27 Септември, 2008 а на мен ми тряка нещо също отпред в ляво чува се като някаква шайба се едно трака едно казаха ми че аванса стегнаха го уж не се оправи и ся от време на време си се чува на трета и нагоре като се поистормози малко сякаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
